Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Zeepad 7.0 Display austauschen
Was du brauchst
    1. Zeepad 7.0 Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Zeepad 7.0 Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte das Gerät aus und trenne es von der Stromversorgung.
      • Öffne das Gehäuse mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug entlang der Kanten. Ziehe die Abdeckung vorsichtig ab.
      • Entferne die Rückabdeckung nicht vollständig, da ein Lautsprecher daran befestigt ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Zeepad 7.0 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe die drei 3,5-mm-Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard auf der Rückseite des Displays halten, mit einem Kreuzschlitz-0-Bit vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    3. Zeepad 7.0 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Zeepad 7.0 Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Trenne die beiden Flachbandkabel zwischen dem Display und dem Motherboard.
      • Achte darauf, die Flachbandkabel nicht herauszureißen, da du sonst die Anschlüsse beschädigen kannst.
      Frag FixBot
    4. Zeepad 7.0 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Durchtrenne die Stromkabel, die den Bildschirm mit dem Motherboard verbinden. Es sollte jeweils ein rotes und ein schwarzes Kabel vorhanden sein.
      Frag FixBot
    5. Zeepad 7.0 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Zeepad 7.0 Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Löse den Displayschutz vom LCD-Bildschirm. Das Display wird von Klemmen gehalten.
      Frag FixBot
    6. Zeepad 7.0 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Zeepad 7.0 Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Zeepad 7.0 Display austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Trenne den LCD-Bildschirm mit dem Metall-Spudger vom schützenden Metallgehäuse.
      Frag FixBot
    7. Zeepad 7.0 Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Zeepad 7.0 Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Zeepad 7.0 Display austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Nachdem du Platz zum Arbeiten geschaffen hast, heize einen Lötkolben auf.
      • Trage Wärme auf das Lot an den entsprechenden Schnittstellen der Kabel zum neuen Display auf.
      • Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet
      • Der Lötkolben wird extrem heiß. Vermeide den direkten Kontakt mit anderen Kabeln, dem Motherboard und insbesondere dem Akku.
      • Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S2G1
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
where do you buy the screen?
Zuzzi Z Amend - Antwort Teilen
i need a battery an a screen? is their a place on this page where to get them?
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 985
