Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Zelt-Riss reparieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
9
Letzte 7 Tage:
64
Letzte 30 Tage:
232
Insgesamt:
13.139
Kommentare: 3
2 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 10
10 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Patagonien
Patagonia und iFixit feiern die Zusammenarbeit und bieten deshalb Reparaturanleitungen für Patagonias populärste Kleidungsstücke an.
Selbst ein kleiner Riss kann zu einem großen Problem werden, wenn du in der Wildnis unterwegs und den Elementen ausgesetzt bist. Zum Glück ist die Reparatur eines Risses einfach. Ein paar Stiche machen dein Zelt – oder fast alles andere mit einem Riss – im Handumdrehen wieder fit.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Zelt-Riss reparieren, Leiterstich nähen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Zelt-Riss reparieren, Leiterstich nähen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Zelt-Riss reparieren, Leiterstich nähen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Fädle deine Nadel ein und mache einen Knoten in das Ende.
      • Wir verwenden hier Garn in Kontrastfarbe, damit es besser sichtbar ist, aber für deine eigentliche Reparatur solltest du passendes Garn verwenden.
      • Führe die Nadel von der Rückseite des Materials aus ein, kurz bevor der Riss beginnt.
      • Ziehe das Garn straff.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Zelt-Riss reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 Zelt-Riss reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Mache auf einer Seite des Risses einen kleinen Stich, indem du mit der Nadel in den Stoff ein- und wieder ausstichst.
      • Ziehe den Faden fest.
      Frag FixBot
    3. Zelt-Riss reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 Zelt-Riss reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Mache einen kleinen Stich, indem du auf der anderen Seite des Risses – direkt gegenüber dem eben gemachten Stich – durch das Material gehst.
      • Ziehe den Faden straff. Dadurch sollte sich das Material zusammenziehen.
      • Wenn sich das Material kräuselt, versuche, kleinere Stiche zu machen, und achte dabei darauf, die Stiche auf beiden Seiten des Materials gleichmäßig auszurichten.
      Frag FixBot
    4. Zelt-Riss reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 Zelt-Riss reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem Nähen fort, wechsle dabei wie in Schritt 2 und 3 dieser Anleitung beschrieben von einer Seite zur anderen und ziehe den Faden nach jedem Stich straff.
      • Nähe, bis du das Ende des Risses erreicht hast.
      Frag FixBot
    5. Zelt-Riss reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 Zelt-Riss reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 Zelt-Riss reparieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Führe die Nadel beim letzten Stich durch beide Stofflagen und mache einen möglichst kleinen Stich.
      • Ziehe den Faden langsam fest. Während du ziehst, bildet sich eine Schlaufe. Führe die Nadel durch diese Schlaufe und ziehe den Faden straff.
      • Wiederhole diesen Schritt: Mache einen winzigen Stich, führe die Nadel durch die Schlaufe und ziehe sie straff.
      • Achte darauf, dass die Stiche fest sitzen, und schneide überstehende Fäden ab.
      Frag FixBot
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Have you seen this product? "fixmytear". It's a repair tape which sticks very well to vinyl, canvas, rubber, leather and most other surfaces. Absolutely life saving tape.
https://www.amazon.com/Fixmytear-Magic-R...
https://www.amazon.com/fixmytear-Magic-R...
bobhunter50023 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 64
Letzte 30 Tage: 232
Insgesamt: 13,139
