Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn dein Zoom H1 Handy Recorder kein externes Mikrofon mehr erkennt, verwende diese Anleitung, um den Line-In-Anschluss zu ersetzen. Der Line-In-Anschluss ermöglicht die Verwendung eines externen Mikrofons bei der Audioaufnahme.
Stelle vor der Verwendung dieser Anleitung sicher, dass der Stecker und das Kabel des Mikrofons nicht beschädigt sind und sich keine Fremdkörper im Anschluss befinden. Es wird empfohlen, einen Test mit einem sicher funktionierenden Mikrofon durchzuführen, um zu prüfen, ob das Problem tatsächlich am Line-In-Anschluss liegt.
In den Schritten 5 bis 8 musst du den Line-In-Anschluss ++entlöten und neu anlöten++.
Was du brauchst
Entferne die Batterieabdeckung, indem du auf die Batterieabdeckung drückst und sie nach rechts schiebst.
Entferne die zwei 10 mm Kreuzschlitzschrauben (#00), die sich unter den Mikrofonen auf der Rückabdeckung befinden.
Entferne die Rückabdeckung (verwende bei Bedarf ein Kunststoff-Werkzeug an den Kanten).
Line-in-Anschluss ersetzen und an den in Schritt 6 angegebenen Punkten neu verlöten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
Do you know what and where I can get the replacement part at all…?
There are actually three fixing screws which must be unscrewed before the back can be removed, the third one is under the serial number label.
To actually change the audio socket the top PCB with the sockets has to be removed from the unit, it has the microphones soldered to the top edge and the speaker soldered to the bottom with short, delicate wires, it can be pulled out to one side without de-soldering anything by pulling the right (looking from the back) microphone off it’s supporting lug.
The top board is connected to the bottom board by a miniature plug and socket attached to both boards which can just be pulled apart.
