Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit
Was du brauchst
    1. iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit, Zugangsklappe: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit, Zugangsklappe: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Löse die beiden unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben, mit deinen die Zugangsklappe am iMac befestigt ist..
      • Entferne die Zugangsklappe zum iMac.
      • Bevor du mit der Reparatur beginnst, ziehe den Netzstecker des iMac und drücke den Ein-/Aus-Schalter für 20-30 Sekunden, um die internen Kondensatoren zu entladen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit, Frontblende: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden vier Schrauben:
      • Drei 6 mm T8 Torx.
      • Eine 8 mm T8 Torx.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 3, Bild 1 von 2 iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe den iMac um und lege ihn mit der Standseite nach unten auf eine ebene Fläche.
      • Um die vordere Blende vom iMac abzuheben, führe die folgenden Schritte gleichzeitig durch:
      • Verwende deinen Daumen, um die RAM-Arme einzudrücken und den iMac festzuhalten.
      • Benutze deinen Zeigefinger, um die kleine Brücke an der vorderen Blende zu dir hin zu ziehen.
      • Hebe die vordere Blende mit den Zeigefingern an.
      • Sobald die kleine Materialbrücke die RAM-Arme passiert hat, hebe die vordere Blende an ihrer unteren Kante gerade genug an, um die untere Kante des hinteren Gehäuses zu überwinden.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Richte deinen iMac so aus, dass er aufrecht auf dem Fuss steht.
      • Führe eine Kunststoffkarte in die Ecke des Belüftungsschlitzes in der Nähe der Oberseite des hinteren Gehäuses ein.
      • Schiebe die Karte in Richtung Oberseite des iMacs, um die Verriegelung der Frontblende zu lösen.
      • Ziehe die Frontblende vom restlichen Gehäuse weg.
      • Wiederhole diesen Vorgang für die andere Seite der Frontblende.
      • Eventuell ist es nötig mehrere Schichten Klebeband auf der Oberseite der Plastikkarte aufzubringen, um das Lösen der Verriegelungen zu ermöglichen.
      • Sollte sich die Blende nicht lösen lassen, drücke die untere Kante wieder auf das hintere Gehäuse und wiederhole den Vorgang mit der Plastikkarte.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Lege deinen iMac mit der Standfläche nach unten auf einen Tisch.
      • Hebe die Frontblende von der unteren Kante an und drehe die Blende vom Rest des iMac weg, wobei du auf die RAM-Hebel achten mußt, die sich verfangen könnten.
      • Lege die Frontblende über den Rest des iMac.
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Wenn nötig, entferne das gelbe Kapton Klebeband (es ist ok es dann wegzuwerfen), welches um die Mikrofon- und Kamerakabel gewickelt ist.
      Frag FixBot
    6. iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 7, Bild 1 von 2 iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Trenne die Kamera- und Mikrofon-Steckverbindungen.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit, Display: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Löse die untere EMI-Abschirmung von der Gehäuserückseite ab.
      • Du brauchst sie nur an drei Seiten abzulösen, lasse sie noch am Display befestigt.
      • Es geht besser, wenn du die EMI-Abschirmung mit Klebeband am Display befestigst, um sie aus dem Weg zu halten.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 4,8 mm Torx T6 Schrauben, mit denen das Displaydatenkabel am Logic Board befestigt ist.
      • Fasse die schwarze Lasche am Stecker des Displaydatenkabels und ziehe ihn gerade nach oben aus dem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Das Inverterkabel an 24" iMacs wird nach links abgezogen.
      • Ziehe den Stecker am Inverterkabel gerade nach oben aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Ziehe die EMI-Abschirmung aus Aluminium von den beiden senkrechten Displaykanten ab.
      • Beim Zusammenbau geht es besser, wenn du kleine Stückchen Klebeband auf den linken und rechten Klebeflächen der EMI-Abschirmung anbringst, bevor du das Display in die Gehäuserückseite des iMacs absenkst.
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 12, Bild 1 von 2 iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 12, Bild 2 von 2
      TR10 Torx Security Screwdriver
      $5.99
      • Lasse die EMI-Abschirmung vom Display herunterhängen.
      • Entferne die vier 8 mm Torx T10 Grobgewindeschrauben mit 2 mm breiten Kopf, mit denen das Display an der Gehäuserückseite befestigt ist.
      • Diese Schrauben sitzen vertieft, ein dünner Schraubendreher, so wie dieser hier, ist zum Entfernen unverzichtbar. Bits sind dafür zu kurz.
      • Wir empfehlen sehr, einen magnetischen Schraubendreher zu verwenden, damit die Schrauben nicht in den iMac hineinfallen können.
      Frag FixBot
    6. iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Hebe das Display an der Unterkante an und ziehe es zu dir hin, so dass sich die EMI-Abschirmung von der Oberkante löst.
      • Achte darauf, dass sich beim Ausbau keine Kabel verfangen.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit, UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 14, Bild 1 von 2 iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit, UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Was du für diese Installation benötigst:
      • Inhalt des UniMac V4 Adapter Kits:
      • UniMac V4 Adapter
      • Montagehalterungen
      • CCFL-Adapter
      • Kreuzschlitzschrauben
      • Zuvor aufgelistetes Werkzeug, kompatibles LCD-Panel, Isolierband (klares Klebeband funktioniert gut)
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 15, Bild 1 von 3 iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 15, Bild 2 von 3 iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Entferne beide Metallhalterungen vom ursprünglichen LCD-Bildschirm.
      • Entferne jeweils 2 Torx-Schrauben von jeder Seite. Danach sollten sich die Halterungen leicht entfernen lassen.
      • Entferne den LCD-Inverter von der Metallhalterung. Er ist mit etwas leichtem Klebstoff befestigt.
      • Du kannst einen Spudger verwenden, um die Inverter-Platine leicht anzuheben. Dann lässt sie sich einfach herausnehmen.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 16, Bild 1 von 2 iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Bringe die mitgelieferten Kunststoffadapter am Ersatzdisplay an.
      • Diese müssen verwendet werden, da das Ersatzdisplay wahrscheinlich deutlich dünner ist als das Originalbauteil.
      • Der Adapter mit dem größeren Zwischenraum muss auf der „rechten“ Seite des Displays montiert werden. Dort befindet sich der LVDS-Stecker.
      • Die Halterungen werden mit den mitgelieferten Kreuzschlitzschrauben direkt an das Display geschraubt.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 17, Bild 1 von 3 iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 17, Bild 2 von 3 iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Bringe den UniMac V4 Adapter am LCD-Bildschirm an.
      • Klicke ihn einfach in den LVDS-Anschluss.
      • Stelle eine feste Verbindung sicher und klebe dann ein Stück Klebeband über den Adapter.
      • Schließe das LVDS-Kabel, das du zuvor entfernt hast, an den UniMac V4 Adapter an. Stelle eine feste Verbindung sicher und klebe ein Stück Klebeband darüber.
      • Überprüfe die Ausrichtung der Kontakte. Die Kontaktfedern müssen alle an der richtigen Stelle sitzen! Wenn die äußersten Pins richtig sitzen, passen die anderen Pins in der Regel ebenfalls.
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 18, Bild 1 von 2 iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Schließe den mitgelieferten CCFL-Adapter an die ursprüngliche Inverter-Platine an.
      • Bringe etwas Klebeband an der Unterseite der Platine an.
      Frag FixBot
    6. iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Fixiere das LVDS-Kabel mit etwas Klebeband. Dies reduziert die mechanische Krafteinwirkung auf den UniMac Adapter und macht den Umbau stabiler.
      • Platziere nun die Inverter-Platine auf der linken Seite des LCDs. Zwischen dem CD-ROM-Laufwerk und dem LCD ist genug Platz, dort ist der optimale Ort.
      • Du solltest nun ein vollständig zusammengebautes Display haben, das bereit für den Einbau ist.
      • Sei sehr vorsichtig, dass du beim Anbringen des Klebebands nicht zu viel Kraft ausübst. Die Rückseite des LCDs ist sehr empfindlich!
      Frag FixBot
      • Vertikale Ausrichtung:
      • Jede Halterung nutzt 2 Schrauben, die durch 2 Schlitze montiert sind. Dies ermöglicht einige Zentimeter Bewegung nach oben oder unten.
      • Du musst nach der Montage wahrscheinlich noch einmal nachjustieren.
      • Löse einfach die 2 Schrauben, schiebe die Halterung wie benötigt nach oben oder unten und ziehe die Schrauben dann wieder fest.
      Frag FixBot
      • Display montieren:
      • Montiere das Display mit den Torx-Schrauben, die bereits das Original-Panel gehalten haben.
      • Stecke das LVDS-Kabel in das Logic Board.
      Frag FixBot
      • Wiederzusammenbau und Test:
      • Überprüfe alles noch einmal und installiere den vorderen Rand, sobald du sicher bist, dass alles geklappt hat.
      • Schließe das Stromkabel an und drücke den Power-Button.
      • Du solltest nun von einem weißen Bildschirm und dem Apple-Logo begrüßt werden.
      • Es sollte nun erkennbar sein, ob Anpassungen an der Ausrichtung vorgenommen werden müssen.
      Frag FixBot
    7. iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 23, Bild 1 von 2 iMac Intel 17" UniMac-V4-Adapterkit: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Probleme:
      • Solltest du Installationsprobleme haben, kontaktiere bitte Adam@realmacmods.com für Unterstützung.
      Frag FixBot
Ziellinie
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Very easy repair. Thank you!
Chris - Antwort Teilen
My replacement screen has two wired out puts to put into the ccfl adaptor. The screen is one known to work.
Is correct?
social.media - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 22,208
