Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Netzteil im iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Löse die Kreuzschlitzschraube in der Mitte des Schutzblechs.
Entferne das Schutzblech vom iMac.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Setze zwei Saugheber auf gegenüberliegende Ecken der Glasscheibe.
Entferne die folgenden 12 Schrauben, welche die Frontblende am dahinter liegenden Gehäuse befestigen:
Acht 13 mm T8 Torx.
Vier 25 mm T8 Torx.
Lege deine Hände auf die oberen Ecken der Blende (an der Seite) und hebe die Blende 2-3 cm oben vom Gehäuse ab. Danach kannst du die Blende auch unten aushängen (Die Speichermodule haben verhindert, dass du die Blende zuerst unten abnehmen kannst). Beim Zusammenbau musst du unten anfangen.
Zum Entfernen der Blende musst du den Mikrofonstecker ablösen, wenn nötig das Klebeband abziehen.
Wenn das Mikrofonkabel angeschlossen bleiben soll, dann lasse es mit dem Logic Board verbunden und lege die Blende auf das Gehäuse drauf, wobei das Mikrofonkabel wie ein Gelenk geformt wird.
Schiebe das Kabel und den Stecker des Mikrofons vorsichtig in die Öffnung neben dem Kameraboard.
Ziehe den Stecker vorsichtig durch die Öffnung im Rahmen rechts neben der iSight Kamera. Schiebe den Stecker nach der Montage des Rahmens wieder durch die Öffnung zurück.
Ziehen Sie den Stecker des LCD-Temperatursensors gerade nach oben aus dem Sockel auf der Hauptplatine.
Ziehe dabei falls erforderlich das Kabel des Sensors hinter der Hauptplatine hervor.
Entferne die zwei 5,3 mm Torx T6 Schrauben, welche das Bildschirmkabel an der Hauptplatine befestigen.
Nutze die schwarze Ziehlasche, um das Bildschirmkabel von der Hauptplatine abzuziehen.
Entferne die acht 12 mm Torx T8 Schrauben, welche den Bildschirm am hinteren Gehäuse befestigen.
Hebe den Bildschirm von seiner linken Kante her an und drehe ihn in Richtung der rechten Seite des iMac.
Entferne bei angehobenem Bildschirm die vier Stromkabel.
Sollte beim Austausch der Festplatte eine weitere Person helfen, so ist es (nach Lösung des Temperatursensors und des Bildschirmkabels im vorherigen Schritt) möglich, den Austausch bei angehobenem Display vorzunehmen.
Entferne vier Torx T10-Schrauben, mit denen das Netzteil am Rückgehäuse befestigt ist:
Zwei 7 mm Torx T10-Schrauben mit Feingewinde
Zwei 7 mm Torx T10-Schrauben mit Grobgewinde
Kippe die Oberkante des Netzteils leicht vom Rückgehäuse weg.
Greife den Stecker mit dem Daumen- und Zeigefingernagel, ziehe ihn zur Oberseite des iMac hin und trenne ihn von der Stromversorgung ab.
Drehe das Netzteil zum optischen Laufwerk hin.
Drücke den Verriegelungsmechanismus am Stecker des Gleichstromkabels und ziehe ihn gleichzeitig zum Abtrennen aus dem Anschluss heraus.
Drücke den Verriegelungsmechanismus am Stecker des Wechselstromkabels und ziehe ihn gleichzeitig zum Abtrennen aus dem Anschluss heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
12 Kommentare zur Anleitung
Thank you thank you thank you--I fixed replaced the power supply and my computer works again!
The instructions were just on the dot--It only took me around 30 min. from start to finish.
Well it worked! But I have to say pulling out the temperature sensor wire requires harder nails than I have. My son ripped the wire out. But thankfully I got the answer I needed from the forum. My iMac is working great! Although there a couple missin & a couple unaccounted screws, the Mac doesn't care.
I have ordered a MacBook Pro to add mobility. When the times comes I will learn the repairs from this website. Thank you so much for all the help & wok you do for us!
I was able to replace the power supply, but it appears there is something else wrong with my iMac. It started normally, but slower. After I entered my password, it loaded very slowly. When the progress bar completed, it went to a pure white screen. I left it for an hour or so and decided to shut it down with the power button. This time nothing happened when the progress bar finished. I left it and went to bed. The next morning, I woke it up and it was asking for my password again. Screensaver. My computer had the pages I was viewing when the power supply gave out. Everything was slow to respond, but I eventually got the pages closed. The computer won’t respond to my commands for the most part. I’m not able to open any of the programs. Safari, mail, etc… I left a question in the forum.
