Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Wenn sich beim Reparieren das Gelenk des Fußes frei bewegen kann, ist es schwierig am iMac zu arbeiten. Mit Hilfe unserer iMac Reparaturhilfe geht es leichter und schneller.
    • Wenn du die Reparaturhilfe aus Karton von iFixit hast, dann baue sie erst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
    • Bevor du anfängst am iMac zu reparieren: Ziehe den Netzstecker. Drücke den Einschaltknopf und halte ihn 10 Sekunden lang gedrückt. Du entlädtst dadurch die Kondensatoren im Netzteil.
    • Sei sehr vorsichtig und greife keine Leitungen oder Lötstellen auf der Rückseite der Netzteilplatine an. Fasse die Platine nur an den Kanten an.
  2. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Beginne an der linken Seite des Displays, auf der Seite der Ein-/Aus-Taste, und schiebe das iMac Opening Tool zwischen Das Glaspanel und das Rückgehäuse.
    • Das iMac Opening Tool verhindert, dass es zu tief in das Gerät gesteckt wird. Solltest du jedoch ein anderes Werkzeug benutzen, stelle sicher, dass du es nicht weiter als 0,95cm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel zu durchtrennen und großen Schaden anzurichten.
    • Arbeite vorsichtig! Das Glas bricht leicht, wenn es zu stark belastet wird. Erwärme die Kanten mit einem Haartrockner und löse das Klebeband ab, wenn die Raumtemperaturen niedrig sind.
  3. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze das Werkzeug wie einen Pizzaschneider - rolle es entlang des Schlitzes und es wird den Schaumkleber in der Mitte durchschneiden.
    • Stelle sicher, dass du den Griff immer hinter dem Rad hinterher schiebst. Ansonsten könnte das Rad aus dem Griff herausrutschen.
    • Fahre mit dem Werkzeug entlang der linken Displayseite.
  4. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Werkzeug um die obere linke Ecke.
  5. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schneide den Kleber entlang der oberen linken Displayseite durch.
  6. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schneide den Kleber entlang der oberen Displayseite durch.
    • Du solltest mit dem Gerät immer etwas durch den Teil vor- und zurückrollen, den du bereits durchgeschnitten hast, um so viel wie möglich von dem Kleber zu lösen.
  7. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fahre nun mit dem Werkzeug um die obere rechte Ecke des Displays.
  8. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Werkzeug entlang der rechten Displayseite abwärts.
  9. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schneide den Rest des Klebers an der rechten Seite des Gehäuses bis ganz nach unten durch.
    • Jetzt solltest du das Werkzeug noch einmal zurück um das Gerät schieben, um so viel wie möglich von dem Kleber zu lösen.
  10. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Das Opening Tool hat schon den größten Teil der Arbeit erledigt, jedoch klebt das Display immer noch etwas am Rahmen. Eine Kunststoffkarte ist nötig, um noch den letzten Rest an Kleber zu lösen.
    • Lege den iMac mit dem Display nach oben auf einen Tisch.
    • Beginne an der oberen rechten Ecke des iMacs und schiebe eine Kunststoffkarte zwischen Display und Rahmen.
    • Achte darauf, dass du die Karten nicht weiter als 0,95 cm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, dass Komponenten im Inneren beschädigt werden.
  11. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Drehe die Plastikkarte leicht, um den Abstand zwischen Display und Rahmen zu vergrößern.
    • Bewege die Karte vorsichtig und langsam, und beanspruche das DIsplayglas nicht übermäßig. Eine Lücke von einem halben Zentimeter ist ausreichend.
  12. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Karte in Richtung der Mitte des Displays, um den Rest des Klebers an der oberen rechten Ecke durchzutrennen.
    • Höre vor der iSight Kamera auf, den Kleber durchzutrennen. Ansonsten besteht die Gefahr, sie zu beschädigen.
  13. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Karte wieder in die obere rechte Ecke und lasse sie dort stecken, um zu verhindern, dass der Kleber das Display wieder festklebt.
  14. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine zweite Karte in den Spalt zwischen Display und Rahmen an der oberen linken Ecke des iMacs.
  15. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Drehe die Karte vorsichtig nach oben, um den Abstand zwischen Display und Rahmen leicht zu vergrößern.
    • Genau wie an der anderen Seite, bewege die Karte nur langsam, damit der Kleber genügend Zeit hat, um sich zu lösen, und das Displayglas nicht überbeansprucht wird.
  16. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Plastikkarte in Richtung Mitte und höre wieder vor der iSight Kamera auf.
  17. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Karte wieder an die obere, linke Ecke.
  18. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Schiebe beide Plastikkarten zwischen Display und Gehäuse und fange an, sie leicht zu drehen, um den Abstand zwischen Gehäuse und Display zu vergrößern.
    • Wenn Teile des Displays sich nicht zu lösen scheinen, höre auf zu drehen und nimm eine der Karten, um in diesen Bereichen den Kleber ein weiteres Mal durchzutrennen.
    • Beginne, die obere Seite des Displays vom Rahmen hochzuheben.
    • Hebe das Display nur einige Zentimeter an. Es ist immer noch durch das Display-Datenkabel und das Stromversorgungskabel mit dem Logic Board des iMacs verbunden.
  19. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Während du das Display mit einer Hand nach oben hältst, trenne mit der anderen Hand das Stromkabel des Displays. Achte darauf, dass du das Kabel nur an der Plastiklasche herausziehst, und nicht an den farbigen Drähten.
    • Hebe den Display nur so weit an, dass du genug Platz hast, um an den Anschluss zu kommen, jedoch nicht so weit, dass du das Kabel dehnst und den Anschluss beanspruchst (~20cm).
  20. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Klappe die Metalllasche am Anschluss des Display-Datenkabels mit einem Spudger hoch.
    • Ziehe das Display-Datenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass du das Display-Datenkabel gerade aus dem Sockel herausziehst.
  21. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebe den Bildschirm an, bis er fast senkrecht ist.
    • Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Bildschirms, der den Bildschirm wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe den Bildschirm einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
  22. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Berühre keinesfalls die Leitungen oder Lötstellen der Kondensatoren auf der Rückseite des Netzteils. (rot markiert)
    • Fasse die kleine Lasche am Ende einer der Klebestreifen an der Unterkante des Displays, ziehe sie zur Oberkante des iMacs hin und entferne sie.
    • Wiederhole das Ganze für den anderen Klebestreifen.
    • Wenn einer der beiden Klebestreifen abreißt, bevor er ganz entfernt werden kann, dann trenne den restlichen Kleber mit einer Plastikkarte auf
  23. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Hebe den Bildschirm nach oben aus dem Rahmen heraus und entferne ihn aus dem iMac .
    • Möglicherweise musst du an einer Seite den Bildschirm anheben, damit sich der Rest des Klebebandes ablösen lässt.
    • Sei vorsichtig bei der Handhabung des Bildschirms. Er ist groß, schwer und aus Glas.
    • Klebe beim Zusammenbau das Display mit Hilfe unserer Display-Klebeanleitung wieder fest.
  24. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Rechter Lautsprecher: Schritt 24, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Rechter Lautsprecher: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker am Kabel des rechten Lautsprechers von seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Es geht leichter, wenn du auf beiden kurzen Seiten des Steckers nach unten drückst, um ihn so aus seinem Sockel "herauswandern" zu lassen. Sei vorsichtig mit den Ecken des Steckers, sie brechen leicht ab.
    • Ziehe den Stecker nach unten, um ihn aus dem Sockel zu lösen.
  25. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 10,0 mm T10 Torx Schrauben, welche den rechten Lautsprecher am Rückgehäuse befestigen.
  26. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Ziehe den rechten Lautsprecher oben etwas mehr als einen Zentimeter weg vom Rückgehäuse. Dadurch wird das Antennenkabel an seiner rechten Seite sichtbar.
  27. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Setze eine Spudgerspitze zwischen den rechten Lautsprecher und das Antennenkabel, welches entlang der rechten Seite des Lautsprechers verläuft.
    • Lasse den Spudger entlang der rechten Seite des Lautsprechers nach unten laufen, um das Antennenkabel so aus seinem Kanal herauszuholen.
  28. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Ziehe den rechten Lautsprecher etwa 2,5 cm zur Oberkante des iMac.
    • Hebe den rechten Lautsprecher gerade nach oben und entferne ihn vom iMac. Das braucht wahrscheinlich etwas Kraft und beide Hände. Ruckle dabei den Lautsprecher nach links und rechts.
  29. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Festplattenhalterungen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T10 Schrauben, welche die Festplattenhalterung am Rückgehäuse befestigen:
    • Zwei 21 mm Schrauben an der linksseitigen Festplattenhalterung
    • Eine 9 mm Schraube
    • Eine 27 mm Schraube
  30. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die links- und rechtsseitige Festplattenhalterung vom iMac.
  31. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Netzteil: Schritt 31, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Netzteil: Schritt 31, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Netzteil: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Die nächsten Schritte bringen deine Hände in die Nähe der offenen Oberfläche der Netzteilplatine. Fasse diese nicht an , um einen Stromschlag von den vielen großen Kondensatoren auf der Platine zu vermeiden.
    • Drücke mit der Spudgerspitze abwechselnd auf jeder Seite des Steckers am Kabel zum Netzschalter und lasse ihn vorsichtig aus dem Sockel "herauswandern".
  32. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Drücke vorsichtig mit der Spudgerspitze abwechselnd an jeder Seite des Steckers der Netzteilsteuerung nach oben, um ihn aus seinem Sockel "herauswandern" zu lassen.
  33. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 7,2 mm Torx T10 Schrauben, welche das Netzteil am Rückgehäuse befestigen.
  34. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Wenn du am Netzteil arbeitest, musst du sehr vorsichtig sein: berühre keine Kondensatoranschlüsse oder auch Lötstellen auf der Rückseite. Fasse die Platine nur an den Kanten an.
    • Kippe das Netzteil nach vorne.
  35. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Netzteil leicht hoch und aus dem Rückgehäuse heraus.
    • Drehe das Netzteil gegen den Uhrzeigersinn, so dass die rechte Seite etwa 2,5 cm höher als die linke ist.
  36. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Netzteil nach rechts um es von den Schraubenpfosten am Rückgehäuse zu befreien.
  37. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Rücke das Netzteil nach vorne und entferne es aus seinem Sitz im Rückgehäuse.
    • Versuche noch nicht, das Netzteil ganz vom iMac zu entfernen, es ist immer noch mit dem Logic Board verbunden.
  38. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Sei ganz vorsichtig und berühre keine Lötstellen oder Kondensatorkabel auf der Rückseite der Versorgungsplatine. Fasse nur die Kanten an.
    • Drehe das obere Teil des Netzteils zu dir, um an den Stecker der Gleichstromversorgung hinter dem Logic Board zu kommen.
    • Drücke die Lasche am Stecker der Gleichstromversorgung zusammen und ziehe ihn gerade aus seinem Sockel auf der Rückseite des Logic Boards.
  39. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Es ist wahrscheinlich hilfreich, wenn du für die nächsten Schritte den den iMac mit der Rückseite auf den Tisch legst.
    • Drücke die Raste an der Seite des Steckers des Wechselstromkabels mit dem flachen Ende des Spudgers nach innen.
    • Halte die Raste mit dem Spudger gedrückt, fasse das Wechselstromkabel an und ziehe den Verbinder aus seinem Sockel.
  40. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Entferne das Netzteil vom iMac.
  41. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Lüfter: Schritt 41, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Lüfter: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig den Stecker des Lüfterkabels gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  42. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 12,3 mm Torx T10 Schulterschrauben, mit denen der Lüfter am Rückgehäuse befestigt ist.
  43. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lüfter vom iMac.
  44. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Festplatte: Schritt 44, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Festplatte: Schritt 44, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Festplatte: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Hebe die Festplatte am Rand, der am nächsten vom Logic Board ist, hoch und ziehe sie leicht aus ihrem Sitz.
    • Die Festplatte ist noch mit zwei Kabeln angeschlossen, versuche nicht, sie ganz zu entfernen.
  45. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Löse das SATA Stromversorgungskabel.
  46. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Löse das SATA Datenkabel von der Festplatte.
  47. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 47, Bild 1 von 1
    • Entferne die Festplatte vom iMac.
  48. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Festplatteneinschub: Schritt 48, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 7,2 mm Torx T10 Schraube, welche den Festplatteneinschub am Rückgehäuse befestigt.
  49. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 49, Bild 1 von 1
    • Entferne den Festplatteneinschub vom Rückgehäuse.
  50. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 50, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Drücke abwechselnd mit der Spudgerspitze an jeder Seite des Steckers vom linken Lautsprecherkabel und lasse so den Stecker "herauswandern".
  51. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 51, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Fädle das linke Lautsprecherkabel aus, indem du es direkt aus seiner Halteklammer hinten am Rückgehäuse herausziehst.
  52. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 52, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 52, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Löse in gleicher Weise wie im vorigen Schritt die SATA Datenkabel und Versorgungskabel aus der Halteklammer.
  53. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 53, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 53, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Klappe den metallenen Sicherungsbügel am Stecker des Kabels zur iSight Kamera mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Ziehe das Kabel zur iSight Kamera gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Das ist ein sehr empfindlicher Stecker, der leicht beschädigt werden kann.
  54. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 54, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 54, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Löse die vier Antennenstecker mit der flachen Kante des Spudgers von der AirPort /Bluetooth Karte.
    • Merke dir die richtigen Position der einzelnen Stecker für den Zusammenbau.
  55. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 55, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 55, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Hebele den Verbinder des Kabels zur Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Schiebe das Kabel leicht nach rechts.
  56. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 56, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T8 Schrauben, welche den Lüfterkanal am Rückgehäuse befestigen:
    • Zwei 6,3 mm Schrauben
    • Zwei 4,7 mm Schrauben
  57. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 57, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 7,2 mm Torx T10 Schrauben, welche das Logic Board am Rückgehäuse befestigen.
  58. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 58, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 58, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 58, Bild 3 von 3
    • Kippe die Oberkante des Logic Boards weg vom Rückgehäuse.
    • Hebe das Logic Board gerade hoch und aus dem iMac heraus.
    • Achte darauf, dass sich das Logic Board nicht an einem der Schraubenpfosten verhakt.
    • Die I/O-Platinen unten am Logic Board sind dabei die größte Herausforderung. Sei sehr vorsichtig, um jegliche Schäden zu vermeiden.
    • Achte beim Wiedereinbau des Logic Boards auf die Position der Anschlüsse. Wenn das Board an seinem Platz ist, stecke ein USB- oder Thunderboltkabel in einen der Anschlüsse, um es perfekt auszurichten.
  59. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 59, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,2 mm Torx T5 Schrauben, welche die AirPort/ Bluetooth Karte am Logic Board befestigen.
  60. iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 60, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 60, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 60, Bild 3 von 3
    • Hebe die AirPort/ Bluetooth Karte leicht an und ziehe sie gerade aus ihrem Sockel heraus.
    • Ziehe das Ende der AirPort Bluetooth Karte nicht zu kräftig vom Sockel auf dem Logic Board weg. Dies könnte den Sockel beschädigen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Karte richtig sitzt, bevor du sie wieder festschraubst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Benutze unsere Anleitung für Klebestreifen, um die Scheibe wieder einzukleben.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
471.447 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.415 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I successfully upgraded the Wi-Fi Bluetooth card in my late 2012 iMac to 802.11ac following this guide! The new card is now the same as what´s in the new 2013 iMacs, I used the 2013 iMac teardown to find the right part:)
Runar Vaernes - Antwort
Do I need to remove/clean the paste that locks the card before installing a new one? If I use a used one, what kind of paste do I have to use to replace the old one?
Pzucchi - Antwort
I just bought a new BT card (a >2013 version!) and it works!!!! Just some advise before you start: follow the instructions above including step 28. At this point unscrew the big sized mainboard screws. This allows some movement so you can pull back the motherboard if needed and will avoid straining it to much. you can nog pull out the Bluetooth card without dismantling the whole computer! Putting the new card back also works fine this way. This Saves you massive time!
aarsentim - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 9,197
