Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die FaceTime Kameraeinheit am iMac Intel 21,5" EMC 3068 austauschen kannst.
Einige Bilder zeigen einen 2015er iMac, der sich in kaum sichtbaren Details unterscheidet. Diese Unterschiede beeinflussen den Reparaturverlauf nicht.
    • Mit einem frei beweglichen Gelenk kann der iMac unkontrolliert pendeln, das macht es schwer an ihm zu arbeiten. Es geht leichter mit einem iMac Service Keil, es kann aber auch ohne ihn durchgeführt werden.
    • Bevor du beginnst an deinem iMac zu arbeiten: Ziehe den Netzstecker, drücke und halte den Ausschaltknopf für mindestens zehn Sekunden. Dadurch werden die Kondensatoren im Netzteil entladen.
    • Sei sehr vorsichtig und berühre nicht die Leitungen oder Lötstellen an den Kondensatoren auf der Rückseite der Platine des Netzteils. Fasse diese nur an den Kanten an.
  1. Setze das iMac Opening Tool an der linken Seite des Displays, in der Nähe des An/Aus Schalters beginnend, in die Spalte zwischen Glaspanel und Rückgehäuse ein.
    • Setze das iMac Opening Tool an der linken Seite des Displays, in der Nähe des An/Aus Schalters beginnend, in die Spalte zwischen Glaspanel und Rückgehäuse ein.
    • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass du es zu tief einschieben kannst. Wenn du ein anderes Werkzeug verwendest, musst du aufpassen, dass du es nicht tiefer als 9 mm in das Display einschiebst.Sonst riskierst du ein Durchschneiden der Antennenkabel, was zu ernsthaften Schaden führen kann.
    • Benutze es wie einen Pizzaschneider - Rolle es entlang des Spalts und trenne dabei den Klebeschaum in der Mitte.
    • Achte darauf, dass du es immer mit dem Handgriff hinter dem Schneidrad führst. Wenn du ziehst, kann sich das Rad aus dem Griff lösen.
    • Lasse das Werkzeug die linke Seite des Displays entlang laufen.
    • Fahre fort und lasse das Werkzeug um die obere linke Ecke laufen.
    • Schneide die Klebeverbindung entlang der oberen linken Seite des Displays auf.
    • Fahre an der Oberseite des Displays fort.
    • Du kannst das Werkzeug mehrmals hin und her schieben. So trennst du so viel wie möglich von der Klebeverbindung auf.
    • Schiebe das Werkzeug um die obere rechte Ecke des Displays.
    • Rolle das Werkzeug die rechte Seite des Displays nach unten.
    • Beende das Schneiden mit dem iMac Opening Tool unten auf der rechten Seite des Displays.
    • An dieser Stelle solltest du noch einmal das Werkzeug um das ganze Display laufen lassen, um wirklich soviel von der Klebeverbindung wie möglich aufzutrennen.
    • Das Werkzeug hat den größten Teil der Klebeverbindung aufgeschnitten., aber das Display ist immer noch ein wenig mit dem Gehäuse verklebt. Den letzten Rest musst du mit einer Plastikkarte lösen.
    • Lege den iMac mit der Scheibe nach oben auf den Tisch.
    • Beginne in der oberen rechten Ecke und zwänge eine Plastikkarte zwischen Display und Rahmen.
    • Achte darauf, die Karte nicht tiefer als 9 mm einzuschiebrn. Du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
    • Verdrehe die Plastikkarte seitlich und vergrößere so den Spalt zwischen Display und Rahmen.
    • Bewege die Karte vorsichtig und langsam, damit das Displayglas nicht zu stark belastet wird - du brauchst nur einen Spalt von etwa 6 mm Breite zu öffnen.
    • Schiebe die Karte zur Mitte des Displays hin und schneide so allen Kleber an der rechten oberen Ecke des iMac auf.
    • Halte unbedingt vor der iSight Kamera an, damit sie nicht beschädigt wird.
    • Zwänge die Plastikkarte erneut in die obere rechte Ecke ein und lasse sie dort stecken. Damit verhinderst du, dass sich die Teile wieder verkleben.
    • Setze eine zweite Plastikkarte an der oberen linken Ecke des iMac in den Spalt zwischen Rahmen und Display ein.
    • Verdrehe die Karte nach oben, vergrößerte so den Spalt zwischen Rahmen und Display ein wenig.
      • Drehe, genau wie an der anderen Seite, langsam und lasse dem Klebstoff Zeit beim Auftrennen. Achte drauf, das Displayglas nicht zu stark zu belasten.
    • Fahre mit der Karte zur Mitte hin, halte auch hier wieder vor der iSight Kamera an
    • Zwänge die Karte wieder bei der linken oberen Ecke ein.
    • Verdrehe nun beide Karten seitlich, wie im Bild zu sehen an den Ecken eingesetzt, und vergrößere den Spalt zwischen Gehäuse und Display.
    • Wenn manche Stellen noch verklebt erscheinen und sich nicht trennen lassen, dann musst du aufhören zu verdrehen und mit einer der Karten die Klebestelle auftrennen.
    • Fange an, die Oberkante des Displays vom Rahmen weg zu heben.
    • Hebe es nur ein paar Zentimeter an - die Datenkabel und Versorgungskabel des Displays sind immer noch am Logic Board angeschlossen.
    • Hebe das Display soweit hoch, um leichten Zugang zum Verbinder zu haben. Hebe aber nicht zu hoch (höchstens 20 cm), damit die Kabel nicht zu sehr angespannt und die Verbinder nicht zu sehr belastet werden.
    • Halte das Display mit einer Hand fest und löse mit der anderen Hand das Kabel der Stromversorgung des Displays.
    • Halte das Display weiterhin mit einer Hand fest und klappe den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
    • Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
      • Achte darauf, dass du den Verbinder des Displaydatenkabels gerade aus seinem Sockel ziehst. Halte ihn dabei parallel zur Platine, damit er nicht beschädigt wird.
    • Hebe das Display hoch, bis es fast senkrecht steht.
    • An der Unterkante des Displays befindet sich noch ein Klebestreifen, der das Display wie ein Scharnier am Rahmen befestigt. Du kannst diesen Klebestreifen ablösen, indem du das Display einige Male auf und ab bewegst.
    • Falls notwendig, kannst du Reste des Klebebands an der Unterkante mit einer Plastikkarte durchtrennen.
    • Hebe das Display aus dem Rahmen hoch und entferne es vom iMac.
    • Es kann sein, dass du das Display langsam an einer Seite anheben musst, damit sich noch vorhandene Klebeverbindungen ablösen.
    • Sei vorsichtig beim Hantieren am Display —es ist groß, schwer und aus Glas.
    • Wenn die Klebeverbindung aufgetrennt ist, kann sie nicht wieder verwendet werden. Folge dieser Anleitung, um die Klebestreifen zu ersetzen, mit denen das Display am Rückgehäuse befestigt wird.
    • Klappe mit der Spudgerspitze den metallenen Sicherungsbügel am Kamerakabel nach unten.
    • Ziehe das Kamerakabel vorsichtig gerade nach unten aus seinem Anschluss auf der Kameraplatine heraus.
    • Achte darauf, dass du nur den Kamerastecker löst - der Mikrofonstecker befindet sich an einem anderen Abzweig des Kabels.
    • Klappe den metallenen Sicherungsbügel, mit dem der Kamerakabelstecker am Logic Board befestigt ist, mit der Spudgerspitze hoch.
    • Ziehe das Kamerakabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Der Stecker des Kamerakabels ist sehr empfindlich und kann leicht beschädigt werden. Achte darauf, dass du ihn beim Entfernen parallel zum Logic Board ziehst.
    • Das Kamerakabel ist am Rückgehäuse festgeklebt. Löse es vorsichtig ab und entferne es vom Rückgehäuse.
    • Wenn du beim Ablösen des Kabels vom Rückgehäuse Schwierigkeiten hast, dann kannst du mit einem Spudger nachhelfen.
    • Entferne die beiden 4,3 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Kameraplatine oben am Rückgehäuse befestigt ist.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du diese Schrauben nicht zu stark anziehst. Sie haben breite Köpfe und pressen die Kameraplatine nicht sehr fest gegen das Rückgehäuse.
    • Hebe die Kameraeinheit hoch und entferne sie vom iMac.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Adam O'Camb
Mitglied seit 11.04.2015
43.254 Reputation
129 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
108 Mitglieder
7.549 Anleitungen geschrieben
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 55
