Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Festplatte am iMac Intel 21,5" EMC 3068 aufrüsten oder ersetzen kannst. Wenn du deine Festpkatte aufrüsten willst, musst du
deine aktuelle Festplatte auf das Ersatzteil klonen, bevor du die Reparatur durchführst. Dadurch bleiben deine Dateien und das Betriebssystem erhalten.
Einige Bilder dieser Anleitung zeigen einen 2015er iMac, der sich in kaum sichtbaren Details unterscheidet. Für die Reparatur spielen diese Unterschiede keine Rolle.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Wenn du die iFixit-Reparaturhilfe aus Karton verwendest, dann baue sie zuerst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
Bevor du beginnst an deinem iMac zu arbeiten: Ziehe den Netzstecker, drücke und halte den Ausschaltknopf für mindestens zehn Sekunden. Dadurch werden die Kondensatoren im Netzteil entladen.
Setze das iMac Opening Tool an der linken Seite des Displays, in der Nähe des An/Aus Schalters beginnend, in die Spalte zwischen Glaspanel und Rückgehäuse ein.
Benutze es wie einen Pizzaschneider - Rolle es entlang des Spalts und trenne dabei den Klebeschaum in der Mitte.
Lasse das Werkzeug die linke Seite des Displays entlang laufen.
Beende das Schneiden mit dem iMac Opening Tool unten auf der rechten Seite des Displays.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Beginne in der oberen rechten Ecke und zwänge eine Kunststoffkarte zwischen Display und Rahmen.
Verdrehe die Plastikkarte seitlich und vergrößere so den Spalt zwischen Display und Rahmen.
Bewege die Karte vorsichtig und langsam, damit das Displayglas nicht zu stark belastet wird - du brauchst nur einen Spalt von etwa 6 mm Breite zu öffnen.
Schiebe die Karte zur Mitte des Displays hin und schneide so allen Kleber an der rechten oberen Ecke des iMac auf.
Zwänge die Plastikkarte erneut in die obere rechte Ecke ein und lasse sie dort stecken. Damit verhinderst du, dass sich die Teile wieder verkleben.
Setze eine zweite Plastikkarte an der oberen linken Ecke des iMac in den Spalt zwischen Rahmen und Display ein.
Verdrehe die Karte nach oben, vergrößerte so den Spalt zwischen Rahmen und Display ein wenig.
Fahre mit der Karte zur Mitte hin, halte auch hier wieder vor der iSight Kamera an
Verdrehe nun beide Karten seitlich, wie im Bild zu sehen an den Ecken eingesetzt, und vergrößere den Spalt zwischen Gehäuse und Display.
Fange an, die Oberkante des Displays vom Rahmen weg zu heben.
Halte das Display mit einer Hand fest und löse mit der anderen Hand das Kabel der Stromversorgung des Displays.
Halte das Display weiterhin mit einer Hand fest und klappe den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Hebe das Display hoch, bis es fast senkrecht steht.
Hebe das Display aus dem Rahmen hoch und entferne es vom iMac.
Es kann sein, dass du das Display langsam an einer Seite anheben musst, damit sich noch vorhandene Klebeverbindungen ablösen.
Entferne folgende Torx T10 Schrauben welche die Festplattenhalterungen am iMac befestigen:
Zwei 21 mm Schrauben
Eine 9 mm Schraube
Eine 27 mm Schraube
Hebe die Festplatte an der Kante nahe des Logic Boards an und ziehe sie etwas aus ihrer Vertiefung heraus.
Löse das einzelne SATA Kabel, indem du es vorsichtig mit einem Spudger von der Festplatte abhebelst.
Entferne die Festplatteneinheit vom iMac.
Löse die Gummidämpfer von einer Seite der Festplatte ab.
Wiederhole dies auf der anderen Seite.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
30 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
This tutorial is excellent but has the final step missing: how to replug the SATA connector given that it is stuck under the storage bay.
I had to unscrew the storage bay to be able to replug the SATA connector and follow the tutorial in reverse to finish it.
Don't try to remove the left speaker as it requires to remove the CPU fan first which adds extra steps to the process.
The most difficult part of the whole process was connecting the new HD to the connector (even if not stuck under the bay). There's not enough slack in the connector's cabling to allow use of one's fingers. It took me 20 minutes and the use of a couple of wooden popsicle sticks and a spudger to eventually nudge it in place. Otherwise, great tutorial Adam O'Camb!
2020 kaufte ich mir einen iMac 21,5 Zoll einfachste Ausführung (8GB RAM, 2,3 GhZ). Der Computer brauchte mindestens 65 Sekunden, um Applikationen hochzuladen, was die Arbeit mit dem Computer nahezu unmöglich machte. Letzte Woche habe ich die HDD-Festplatte dank des Reperatur-Kits von ifixit ausgetauscht. Seitdem funktioniert der Computer mühelos. Applikationen, Dokumente, Bilddateien lassen sich unter einer Sekunde öffnen. Man bekommt schon das Gefühl einen neuen iMac gekauft zu haben! Ich kann das Reperatur-Kit samt Anleitung nur wärmstens empfehlen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Reparatur genaustens nach Anleitung durchgeführt werden sollte. Kleiner Tipp: Wenn die Schrauben von dem Lautsprecher gelöst werden, lässt er sich leicht nach links verschieben. Damit ist das SATAkabel leichter zugänglich! Viel Erfolg!
