Einleitung
Ausbau der Frontblende, um an die inneren Bauteile des iMacs zu gelangen.
Was du brauchst
Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube in der Mitte der Zugangsklappe.
Entferne die Zugangsklappe von deinem iMac.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Befestige zwei Saugheber in gegenüberliegenden Ecken der Glasscheibe.
Entferne folgende zwölf Schrauben, welche die Frontblende am rückwärtigen Gehäuse befestigen:
Acht 13 mm T8 Torx Schrauben
Vier 25 mm T8 Torx Schrauben
Sechs 13 mm lange Torx T8 Schrauben
Vier 25 mm lange Torx T8 Schrauben
Zwei 35 mm lange Torx T8 Schrauben
Hebe die Frontblende vorsichtig an der Oberkante aus dem rückwärtigen Gehäuse. Es hilft, wenn du dabei ganz sanft mit den Daumen auf die Ecken des Displays drückst.
Wenn die Oberkante der Frontblende weg vom rückwärtigen Gehäuse ist, dann drehe die Frontblende in Richtung des Standfußes und entferne sie aus dem rückwärtigen Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
39 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Te damos las gracias por tomarte el tiempo de mostrarnos tan útiles consejos, saludos!
