Einleitung
Hier wird der Austausch der AirPort Karte gezeigt.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Befestige je einen Heavy Duty Saugheber in den beiden oberen Ecken der Glasscheibe.
Halte den Saugheber leicht an der Scheibe und hebe den beweglichen Henkel bis er parallel mit dem anderen ist (wie im dritten Bild gezeigt).
Hebe die Glasscheibe rechtwinklig so weit vom Display weg, dass sich die metallenen Befestigungsstifte an der Unterseite der Oberkante lösen.
Ziehe die Glasscheibe weg von der unteren Kante des iMac und lege sie vorsichtig beiseite.
Drehe die acht T10 Torx Schrauben heraus, die das LCD am äußeren Gehäuse befestigen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$3.99
Lege den iMac vorsichtig seitlich auf eine flache Oberfläche.
Benutze dieses Werkzeug, um eine Seite der oberen Kante des Bildschirms an ihrem metallen Rahmen zu hochzuheben.
Halte den Bildschirm hoch genug, um an die Kabel zu gelangen.
Löse das Kabel für die Vertikalsynchronisierung in der oberen linken oberen Ecke des Bildschirms. Drücke mit der Spudgerspitze auf die Seitenlaschen des Verbinders und lasse diesen so ganz vorsichtig aus seinem Anschluss heraus wandern.
Löse das Kabel der LED Rückbeleuchtung, indem du die Sperrklinke mit der Hand herunterdrückst und diesen in Richtung der Unterkante des Bildschirms gleiten lässt.
Ziehe die schwarze Lasche gerade nach oben, um den ZIF Verbinder des Datenkabels zum Bildschirm zu öffnen.
Ziehe weiterhin in Richtung der Oberkante des Gerätes, um das Datenkabel abzulösen.
Löse die Stromversorgung des Displays neben dem Datenkabels mit der Spudgerspitze.
Ziehe nun ganz vorsichtig den Bildschirm in Richtung der Oberkante deines iMac und hebe ihn aus dem Gehäuse.
Lege das Display mit der Vorderseite nach unten auf eine glatte, weiche Unterlage.
Falls ein Kabel unter einem Klebeband befestigt ist, entferne immer erst das Klebeband. Ziehe nicht direkt am Kabel.
Ist ein Kabel mit Heißkleber an dem Chassis fixiert, benutze einen erhitzten iOpener oder einen Fön, um den Kleber zu aufzuweichen . Dann kann man ein Plektrum (Opening Pick) unterhalb des Kabels entlang schieben, um es zu lösen. Ziehe niemals an den sehr empfindlichen Steckern.
Schiebe ein Plektrum unter die Schaumstoffteile, um sie vom Display zu lösen und ziehe sie dann vorsichtig ab. Man benötigt unter Umständen dünnes, doppelseitiges Klebeband, um sie auf dem neuen Display zu befestigen.
Finde die AirPort Karte an der oberen Mitte des Logic Boards, direkt unter der Festplatte.
Löse vorsichtig alle Antennenkabel mit einem Spudger aus ihren Anschlüssen.
Entferne die Torx T6 Schraube, die die AirPort Karte am Rahmen des Logic Boards befestigt.
Entferne die Karte, indem du sie gerade aus ihrem Sockel ziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare zur Anleitung
I have a question, and I hope that this is the right place to ask. Can I replace the original Airport card with a BROADCOM BCM94360CD and a minicpi adaptor and get 802.11AC and Bluetooth 4.0? I know the BCM94360CD has four antenna connectors and the original Airport card only has three. Any guidance there? The connectors on the BCM94360CD are labeled "J0", "J1", "J2" and "J3". Thanks in advance!
Google osxwifi. The extra connector is Bluetooth. 2011 it was 2 separate cards, the newer models are combo Bluetooth + wifi AC cards. Because of this, The pci adapter needs the USB pins, and an extension cable for the BT antenna to work with 2011 models. I've done that mod to my mid 2011 27" iMac.
This may sound silly but I am installing the Broadcom Bcm94360cd so I can have hand off in my mid 2011 27" iMac. I was wondering where does the USB cable get plugged in? Also do I have to remove the actual Bluetooth card since it's a separate piece in order for this to work? Please help. Thank You.
I am also installing the upgrade kit. Do you already know where does the usb cable get plugged in and if it is necessary to remove Bluetooth card? Thank you!
