Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2429 AirPort Karte austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iMac Intel 27" EMC 2429 AirPort Card Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2429 AirPort Card Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Locate the AirPort card at the top center of the logic board and just below the hard drive.
  • Use the flat end of a spudger to gently pry each of the antenna cables off their sockets.
  • Do not disconnect the antennas by pulling on the cables as this may damage the cables, connectors, or sockets.
  • The antennas have markings to help you identify their order. The antenna with no marks goes to "CH0", the antenna with one mark goes to "CH1", and the antenna with two marks goes to "CH2".
Finde die AirPort Karte an der oberen Mitte des Logic Boards, direkt unter der Festplatte.
Löse vorsichtig alle Antennenkabel mit einem Spudger aus ihren Anschlüssen.
Löse sie nicht ab, indem du an den Kabeln ziehst, das könnte die Kabel, Verbinder oder Sockel beschädigen.
Die Antennen sind markiert, damit sie in der richtigen Reihenfolge angeschlossen werden können. Die Antenne ohne Markierung geht an "CH0", die mit einer Markierung an "CH1", die mit zwei Markierungen an "CH2".
