Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
    1. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen, iMac Reparaturhilfe einsetzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
      • Reparaturen sind relativ schwierig, wenn der iMac aufrecht steht und man keine iMac Reparaturhilfe verwendet. Man kann den iMac für Reparaturen zwar auch hinlegen, jedoch ist es einfacher und schneller, den iMac in aufgerichtetem Zustand zu reparieren.
      • Wenn du die Reparaturhilfe aus Karton von iFixit hast, dann baue sie erst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Beginne an der linken Seite des Bildschirms, auf der Seite der Ein-/Aus-Taste, und schiebe das iMac Opening Tool zwischen Bildschirm und Gehäuse.
      • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass es zu tief in das Gerät eingesetzt wird. Solltest du jedoch ein anderes Werkzeug benutzen, stelle sicher, dass du es nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel oder andere Komponenten zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Benutze das Werkzeug wie einen Pizzaschneider - rolle es entlang der Fuge zwischen Display und Gehäuse, um den Schaumkleber zu durchschneiden.
      • Stelle sicher, dass du den Griff immer hinter dem Rad hinterher schiebst. Ansonsten könnte das Rad aus dem Griff herausrutschen.
      • Fahre mit dem Werkzeug an der linken Displayseite entlang.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen, Den restlichen Kleber zerschneiden: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen, Den restlichen Kleber zerschneiden: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen, Den restlichen Kleber zerschneiden: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Werkzeug um die obere linke Ecke.
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Schneide den Kleber oben links am Display auf.
      Frag FixBot
    6. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Zerschneide den Kleber weiter an der Oberseite des Displays entlang.
      • Du solltest mit dem Gerät immer etwas durch den Teil, den du bereits durchgeschnitten hast, vor- und zurückrollen, um so viel Kleber wie möglich zu lösen.
      Frag FixBot
    7. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Werkzeug nun um die obere rechte Ecke des Displays.
      Frag FixBot
    8. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem Werkzeug an der rechten Displayseite entlang nach unten.
      Frag FixBot
    9. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Schneide den Rest des Klebers an der rechten Seite des Displays bis ganz nach unten durch.
      • Jetzt solltest du das Werkzeug noch einmal zurück um das gesamte Display schieben, um so viel Kleber wie möglich zu durchtrennen.
      Frag FixBot
    10. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Das Öffnungswerkzeug hat schon den größten Teil der Arbeit erledigt, allerdings klebt der Bildschirm immer noch etwas am Gehäuse. Eine Kunststoffkarte ist nötig, um noch den letzten Rest an Kleber zu lösen.
      • Lege den iMac mit dem Bildschirm nach oben auf einen Tisch.
      • Beginne an der oberen rechten Ecke des iMacs und schiebe eine Kunststoffkarte zwischen Display und Gehäuse.
      • Sei vorsichtig und stelle sicher, dass du die Karten nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, dass Komponenten im Inneren beschädigt werden.
      Frag FixBot
    11. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Verdrehe die Plastikkarte leicht, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern. Trenne allen Kleber in der Nähe der Ecke auf.
      • Zu viel Kraft kann das Display zerbrechen. Arbeite vorsichtig. Versuche nicht, den Spalt mehr als 6 mm breit zu machen.
      Frag FixBot
    12. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Höre vor der iSight Kamera auf, den Kleber durchzutrennen. Ansonsten besteht die Gefahr, sie zu beschädigen.
      • Schiebe die Karte in Richtung der Bildschirmmitte, um den Rest des Klebers durchzutrennen.
      Frag FixBot
    13. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Karte wieder zurück in die Ecke des Bildschirms und lasse sie dort stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
      Frag FixBot
    14. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Schiebe eine zweite Karte zwischen Bildschirm und Gehäuse an der oberen linken Ecke des iMac.
      Frag FixBot
    15. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Drehe die Karte leicht nach oben, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern.
      • Genau wie an der anderen Seite, bewege die Karte nur langsam, damit der Kleber genügend Zeit hat, um sich zu lösen, und das Glas nicht überbeansprucht wird.
      Frag FixBot
    16. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Plastikkarte zur Mitte hin. Halte vor der iSight Kamera an, damit sie nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    17. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Karte wieder an die obere, linke Ecke und lasse sie dort stecken.
      Frag FixBot
    18. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Fange an die beiden Karten, die wie im Bild gezeigt, in die Ecken stecken, leicht zu drehen, um den Abstand zwischen Gehäuse und Bildschirm zu vergrößern.
      • Wenn Teile des Bildschirms sich nicht zu lösen scheinen, dann nimm eine weitere Karte, um in diesen Bereichen den Kleber ein weiteres Mal durchzutrennen.
      • Beginne, die obere Seite des Bildschirms nach oben vom Rahmen zu heben.
      • Hebe den Bildschirm nur einige Zentimeter an. Er ist immer noch durch Daten- und Netzkabel mit dem Logic Board des iMacs verbunden.
      Frag FixBot
    19. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen, Displaykabel trennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen, Displaykabel trennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Halte das Display mit einer Hand fest und löse mit der anderen Hand das Kabel das Display-Netzkabel.
      • Hebe das Display soweit hoch, dass du leichten Zugang zum Verbinder hast. Hebe es aber nicht zu hoch (höchstens 20 cm), damit die Kabel nicht zu sehr angespannt und die Verbinder nicht zu sehr belastet werden.
      Frag FixBot
    20. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Halte das Display weiterhin mit einer Hand fest und klappe den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
      • Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
      • Diese Verbindung ist sehr empfindlich und kann leicht kaputt gehen. Achte darauf, dass du den Verbinder des Displaydatenkabels gerade aus seinem Anschluss in Richtung Oberkante des iMacs ziehst.
      Frag FixBot
    21. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen, Display anheben: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen, Display anheben: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Hebe das Display an, bis es fast rechtwinklig steht.
      • Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Dispkays, der das Display wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe das Display einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    22. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen, Den restlichen Kleber entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen, Den restlichen Kleber entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen, Den restlichen Kleber entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Wenn du am Netzteil arbeitest, musst du sehr vorsichtig sein: Berühre keine Kondensatoranschlüsse oder offenliegende Lötstellen auf der Rückseite (rot eingerahmt).
      • Greife die kleine Lasche am Ende von einem der unteren Displayklebestreifen und ziehe die Streifen nach oben, um ihn zu entfernen.
      • Wiederhole den Schritt mit dem anderen Klebestreifen und entferne ihn.
      • Löse, falls nötig, eventuelle übrige Klebestellen mit einer Plastikkarte auf.
      Frag FixBot
    23. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Sei vorsichtig bei der Handhabung des Bildschirms. Er ist groß, schwer und aus Glas. Die Ecken des Displays sind sehr zerbrechlich, also fasse das Display nicht dort an.
      • Hebe den Bildschirm aus dem Rahmen nach oben und entferne ihn anschließend aus dem iMac. Lege das Display mit der Oberfläche nach unten auf eine flache, weiche Fläche.
      • Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, den Bildschirm langsam anzuheben, um den Rest des Klebestreifens zu lösen.
      • Nachdem der Kleber durchschnitten worden ist, kann er nicht mehr zu Verkleben des Displays verwendet werden. Folge der für dein Modell zutreffenden Anleitung, um nach der Reparatur die Klebestreifen zu ersetzen, mit denen das Display am Rückgehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen, Untere Halterung entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen, Untere Halterung entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Entferne die neun 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Halterung befestigt ist.
      • Möglicherweise musst du die Display-Schutzfolie an der Unterkante des Gehäuses abziehen, um an die Schrauben heranzukommen.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Entferne die untere Halterung (auch "Kinnriemen" genannt) aus dem iMac-Gehäuse.
      • So wird die untere Halterung wieder eingebaut:
      • Lege die Halterung diagonal ein.
      • Drehe die Schraube ganz rechts wieder teilweise hinein, so dass sie zwar die Halterung hält, diese sich aber noch drehbar bleibt.
      • Schwenke die linke Seite der Halterung nach unten, bis sie horizontal in ihrer ursprünglichen Position ist.
      • Beginne an der Schraube ganz links und ziehe die Schrauben fest.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 10 mm Torx T10 Schrauben.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Ziehe das linke Lautsprecherkabel aus dem Anschluss heraus. Achte darauf, den Stecker gerade aus dem Anschluss auf dem Logic Board zu ziehen.
      • Entferne das Kabel aus der Lücke zwischen der Festplatte und dem Logic Board.
      • Wenn die Lücke zwischen der Festplatte und dem Logic Board für das Lautsprecherkabel zu schmal ist, trenne es und lasse das Kabel an Ort und Stelle.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, keine Lötverbindungen auf der Rückseite der Stromversorgung zu berühren. Kondensatoren können genug aufgeladen sein, um dir einen gefährlichen Schock zu verpassen.
      • Verwende einen Spudger, um den Netzstecker aus der Buchse auf dem Logic Board zu trennen.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Hebe den linken Lautsprecher gerade nach oben hoch, bis das Kabel zur Einschalttaste frei liegt (ca. 13 mm).
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Netzkabelkabel vorsichtig aus der Nut des linken Lautsprechers.
      Frag FixBot
    6. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Hebe den linken Lautsprecher gerade nach oben und entferne ihn vom iMac.
      • Wenn die Lücke zwischen der Festplatte und dem Logic Board zu schmal war, um das Lautsprecherkabel vorhin freizulegen, ziehe es vorsichtig frei, während du den Lautsprecher entfernst.
      • Ziehe an das Ende vom Konnektor während du den Lautsprecher entfernst, um den Kabel unter der rechten Abdeckung der Festplatte zu ziehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen und Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um deinen iMac wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen. In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Adam O'Camb
224.563 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 1,535
