Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen
Was du brauchst
    1. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen, iMac stabil aufstellen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
      • Baue die Reparaturhilfe mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
      • Setze die Reparaturhilfe zwischen die Rückseite des Displays und dem Standfuß ein.
      • Wenn sich das Gelenk frei bewegen kann, ist der iMac nicht gut ausbalanciert und es lässt sich schlecht an ihm arbeiten. Es ist möglich, wie im Folgenden gezeigt zu arbeiten, es geht aber schneller und einfacher, wenn du eine iMac Reparaturhilfe aus Karton verwendest.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen, Alten Kleber entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen, Alten Kleber entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Bevor du die Klebestreifen anbringst, musst du erst die Reste der alten Streifen vom Rand der Gehäuserückseite entfernen.
      • Wenn du dein altes Display wiederverwenden willst, dann musst du auch die Kleberreste auf der Rückseite des Displays beseitigen.
      • Ziehe die alten Klebestreifen mit den Fingern oder einer Pinzette ab. Beginne unten und ziehe nach oben in Richtung Oberkante des Gerätes.
      • Reinige nach dem Entfernen aller Kleberreste die Klebestellen mit 90%igem (oder mehr) Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch. Wische nur in eine Richtung, nicht vor und zurück.
      • Überspringe diesen Schritt nicht. Die neuen Klebestreifen haften sonst nicht gut und dein Display könnte aus dem iMac herausfallen.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen, Klebestreifen geordnet auslegen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen, Klebestreifen geordnet auslegen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Lege die Klebestreifen geordnet vor dir aus, damit du keinen versehentlich an der falschen Stelle einbaust:
      • Streifen 22 oben links
      • Streifen 23 oben rechts
      • Streifen 21 senkrecht an der rechten Seite
      • Streifen 25 unten rechts, mit der dunklen Seite nach oben. Überprüfe nochmals, ob dieser Streifen wirklich den nötigen Ausschnitt für das Mikrofon hat.
      • Streifen 26 unten links, mit der dunklen Seite nach oben
      • Streifen 16 senkrecht an der linken Seite
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen, Klebestreifen an der rechten Seite befestigen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen, Klebestreifen an der rechten Seite befestigen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen, Klebestreifen an der rechten Seite befestigen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Beginne mit Streifen 21, der auf die rechte senkrechte Seite des iMac-Gehäuses kommt.
      • Bevor du die Schutzfolie abziehst, halte ihn passend an den Rahmen des iMac, um zu sehen, wo er angeklebt werden soll.
      • Ziehe den kurzen Schutzstreifen auf der Rückseite des Klebestreifens ab.
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Setze die Spitze eines Spudgers am Ende des Streifens dort ein, wo du eben die Schutzfolie abgezogen hast. Setze den Spudger von der Seite ein, auf der sich noch die weiße Schutzfolie befindet.
      Frag FixBot
    6. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Lasse die Spitze des Spudgers weiterhin im Loch des Klebestreifens, und drücke sie in das entsprechende Loch im Rahmen des iMac.
      • Die Spitze verankert so die Position des Streifens. Positioniere ihn korrekt an der rechten Kante, ziehe vorsichtig am Spudger, um den Klebestreifen zu spannen, und drücke ihn am Rahmen fest.
      Frag FixBot
    7. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Wenn du sicher bist, dass die obere Hälfte des Klebestreifens gut sitzt, dann ziehe die lange blaue Schutzfolie auf der Rückseite des Streifens ganz ab.
      • Wenn die obere Hälfte nicht richtig sitzt, kannst du sie vorsichtig wieder abziehen und erneut aufkleben, wobei du mit dem Spudgers die Position sicherst.
      Frag FixBot
    8. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Richte den unteren Teil des Streifens an der rechten Kante des Rahmens aus und klebe ihn fest.
      Frag FixBot
    9. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Glätte den Streifen mit deinem Finger. Achte darauf, dass er parallel zur rechten Kante des Rahmens ausgerichtet ist und glatt liegt.
      • Ziehe den Schutzstreifen auf der Vorderseite noch nicht ab!
      Frag FixBot
    10. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen, Obere und linke Klebestreifen befestigen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen, Obere und linke Klebestreifen befestigen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Arbeite dich gegen den Uhrzeigersinn rings um den iMac herum, und füge drei weitere Klebestreifen auf gleiche Art und Weise hinzu:
      • Diese drei Klebestreifen haben jeweils ein Loch an einem Ende, benutze immer das kleinere Loch, um sie präzise zu platzieren.
      • Beim iMac 27" Retina 5K Display passen die blauen Laschen des Streifens nicht exakt auf die obere Antenne wie beim Nicht-5K-Modell. Das ist völlig in Ordnung und hat keinerlei Einfluss auf die Funktion des Klebestreifens oder der Antenne.
      Frag FixBot
    11. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen, Untere Klebestreifen befestigen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • In den nächsten Schritten wird der untere rechte Klebestreifen (Streifen 25) angebracht; er hat eine Ausbuchtung in die das linke Mikrofon passen muss und eine Ausbuchtung, die du für das rechte Mikrofon passend nachschneiden musst.
      • Das Mikrofon ist eine kleine Öffnung in der Mitte zwischen zwei etwas größeren Öffnungen.
      Frag FixBot
    12. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Lege Streifen 25 mit der weißen Seite nach oben auf deine Arbeitsfläche, so dass die Aussparung für das Mikrofon von dir weg zeigt.
      • Markiere zwei Stellen Stellen für einen späteren Schnitt. Miss dazu von der Mitte der Aussparung aus:
      • Die erste Marke ist 23 mm rechts von der Mitte der Aussparung aus.
      • Die zweite Marke ist 29 mm rechts von der Mitte der Aussparung aus.
      • Drehe den Klebestreifen herum, so dass die Aussparung zu dir hin zeigt.
      • Zeichne nun eine weitere Linie zwischen den beiden anderen 4 mm von der Unterkante entfernt.
      • Diese Linie liegt sehr nahe an der Oberkante des Klebestreifens, es ist aber wirklich wichtig, dass ein schmaler Streifen übrig bleibt, um den Schall gut zu isolieren. Lasse im Zweifelsfall lieber etwas mehr vom Material stehen. Wenn der Klebestreifen später das Mikrofon überdeckt, kannst du immer noch nachschneiden.
      Frag FixBot
    13. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Schneide nun entlang der eingezeichneten Linien; benutze dazu eine Schere oder einen scharfen Cutter/Rasierklinge.
      • Dein Ausschnitt sollte wie im zweiten Foto aussehen.
      • Lege den Klebestreifen probeweise auf den iMac und kontrolliere, ob die Ausschnitte gut auf die Mikrofone passen, bevor du die Schutzfolie abziehst.
      Frag FixBot
    14. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Fasse die rote Zuglasche an Streifen 25 an und ziehe ungefähr 5 cm der weißen Schutzfolie ab.
      Frag FixBot
    15. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Falte die abgelöste weiße Schutzfolie rechtwinklig ab und drücke den Falz mit den Fingern fest.
      • Dadurch werden 5 cm der Klebefläche sichtbar und die rote Lasche ist nicht mehr im Weg.
      Frag FixBot
    16. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Die Öffnung für das Mikrofon ist das mittlere Loch zwischen zwei größeren Öffnungen.
      • Richte den Klebestreifen an der Unterkante aus, wobei du darauf achten musst, dass die Erhebung für das Mikrofon in die Ausbuchtung im Klebestreifen passt.
      • Wenn dein iMac keine Mikrofonöffnung hat, dann musst du das rechte Ende des Streifens so ausrichten, dass der L-förmige Knick neben dem rechten senkrechten Klebestreifen sitzt. Der L-förmige Knick darf nicht den rechten senkrechten Klebestreifen überdecken.
      • Der Klebestreifen kann leicht reißen. Behandle den Streifen behutsam und ziehe nicht zu stark an ihm.
      • Wenn der Streifen korrekt ausgerichtet ist, setze die Klebefläche am linken Rand auf den iMac, so dass Position gesichert ist.
      Frag FixBot
    17. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Ziehe die weiße Schutzfolie von der Rückseite des Streifens ab, so dass die restliche Klebefläche zum Vorschein kommt.
      Frag FixBot
    18. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Fahre mit den Fingern entlang des ganzen Streifens, damit er gerade und faltenfrei sitzt, drücke ihn dabei nach unten, damit er festklebt.
      Frag FixBot
    19. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Wiederhole die vorigen Schritte für den unteren linken Klebestreifen (Streifen 26) und platziere ihn entlang der unteren linken Kante des iMac.
      • Richte den Streifen so aus, dass der L-förmige Knick neben dem linken senkrechten Klebestreifen sitzt. Der L-förmige Knick darf nicht den linken senkrechten Klebestreifen überdecken
      • Wenn alle Streifen aufgeklebt sind, sollte der iMac so wie auf dem zweiten Bild gezeigt aussehen.
      Frag FixBot
    20. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen, Display einbauen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen, Display einbauen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Lege das Display vorsichtig auf den iMac auf und richte es genau aus.
      Frag FixBot
    21. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Nimm Maler-Klebeband und klebe die Unterkante des Displays am Gehäuse des iMac fest.
      • Das Klebeband soll das Display an der richtigen Stelle festhalten und ermöglicht es dir, das Display sicher aufzuklappen, so dass du von der Oberkante her an die Displaykabel gelangen kannst.
      Frag FixBot
    22. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen, Überprüfe deine Reparatur: Schritt 22, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen, Überprüfe deine Reparatur: Schritt 22, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen, Überprüfe deine Reparatur: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Jetzt solltest du deine Reparatur überprüfen, damit du wirklich sicher sein kannst, dass der iMac gut funktioniert, bevor du ihn wieder verschließt. In den nächsten drei Schritten wird gezeigt, wie du die Displaykabel vorläufig anschließen und den iMac starten kannst, bevor du die Schutzfolien von den Klebestreifen abziehst.
      • Verbinde vorsichtig den Stecker des Displaydatenkabels mit seinem Anschluss auf dem Logic Board. Achte darauf, dass er gerade im Anschluss steckt und schiebe ihn ganz ein.
      • Klappe den Sicherungsbügel des Displaydatenkabelsteckers im Anschluss nach unten.
      • Stecke den Stecker des Displayversorgungskabels in seinen Anschluss auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    23. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Lege das Display zurück in das hintere Gehäuse des iMac.
      • Schalte den iMac ein und teste deine Reparatur, bevor du den Computer endgültig wieder verklebst. Überprüfe wirklich alle Funktionen deines Computers und alle Bauteile, die du entfernt oder abgetrennt hattest.
      • Wenn du fertig bist, dann schalte den iMac aus und ziehe den Netzstecker, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    24. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen, iMac zukleben: Schritt 24, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen, iMac zukleben: Schritt 24, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen, iMac zukleben: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Kontrolliere nochmals, dass der iMac ausgeschaltet ist und der Netzstecker gezogen ist.
      • Wenn alle Funktionen des iMacs in Ordnung sind, dann löse die Displaykabel und klappe das Display vorsichtig nach vorne.
      • Entferne den Schutzfilm von den beiden unteren Streifen, indem du von oben her mit einer Pinzette hineingreifst und die blauen Laschen gerade von der Unterkante des Displays nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    25. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Verbinde zum letzten Mal die Versorgungs- und Datenkabel des Displays.
      • Denke dran, die metallene Halteklammer am Displaydatenkabel zu befestigen.
      Frag FixBot
    26. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Überprüfe die Glasscheibe direkt an der Kamera auf Staub oder andere Verunreinigungen. Beseitige sie, falls nötig, mit einem Mikrofasertuch, bevor du das Display verklebst.
      • Stütze in den folgenden Schritten das Display beim Entfernen der Schutzfilms mit einer Hand ab, oder lehne das Display leicht gegen das hintere Gehäuse des iMacs.
      Frag FixBot
    27. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Entferne eine Seite des Schutzfilms vom oberen linken Streifen, indem du die Zuglasche direkt nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    28. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Entferne die andere Seite des Schutzfilms vom oberen linken Streifen.
      Frag FixBot
    29. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Wiederhole die vorherigen Schritte und entferne die Schutzfolien von allen restlichen Klebestreifen.
      Frag FixBot
    30. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Klebestreifen am Display ersetzen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Damit der Kleber gut hält, musst du den iMac flach auf seine Rückseite legen (mit dem Bildschirm nach oben) und sorgfältig, aber fest auf alle vier Kanten des Displays drücken.
      • Entferne das Klebeband, welches das Display am hinteren Gehäuse befestigt.
      • Kontrolliere nochmals nach 24 Stunden, ob sich das Display nicht vom iMac abgelöst hat.
      Frag FixBot
Abschluss
Um deinen iMac wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen. In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
99.834 Reputation
289 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
I would love to understand how this “microphone” works. After cutting out adhesive space, we glue the display directly on top and the sound somehow travels thru the glass to the microphone?
MyTechGuy - Antwort Teilen
Merci pour toutes ces précieuses infos.
Ali - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 219
Insgesamt: 10,732
