Zum Hauptinhalt wechseln
iMac LCD Reinigung
Was du brauchst
    1. iMac LCD Reinigung, LCD Staub entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac LCD Reinigung: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Lege das Display mit der Rückseite nach oben auf eine flache Unterlage (vergewissere dich vorher, dass keine Schraube oder ähnliches darunter liegt).
      • Entferne die 4 Schrauben auf der linken Seite des Stahl-Rahmens und die 4 Schrauben auf der rechten Seite, wie auf dem Bild ersichtlich. (Die kleinste Schraube ist unten).
      Frag FixBot
    3. iMac LCD Reinigung: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac LCD Reinigung: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac LCD Reinigung: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Mit einem Spachtel kannst du die Klammern vom Rahmen des LCD Panels lösen, wie im Bild gezeigt.
      • Nimm ein "Post-It" um zu verhindern, dass das Doppelklebeband wieder anklebt, nachdem du es gelöst hast.
      • Mache vorsichtig rundherum weiter, immer zwischen dem Panel und dem Stahl-Rahmen.
      Frag FixBot
    4. iMac LCD Reinigung: Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac LCD Reinigung: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Verwende wieder den Spachtel, um eine Nut entlang dem Stahlrahmen zu erhalten. Du trennst mit den Spachtel das silberfarbige Klebeband durch. Die Nut muss rundherum auf allen 4 Seiten gemacht werden.
      • Wenn Du von der Mitte unten ausgehend alle 4 Seiten gelöst hast, kannst du anfangen, den Rahmen zu lösen (nicht oben !), indem du die Clips an den folgenden Stellen entfernst:
      • Unten links, mittig, rechts;
      • Links unten, oben;
      • Rechts unten, oben;
      • Hebe den Rahmen um maximal 90° nach oben.
      Frag FixBot
    5. iMac LCD Reinigung: Schritt 5, Bild 1 von 3 iMac LCD Reinigung: Schritt 5, Bild 2 von 3 iMac LCD Reinigung: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Verwende Handschuhe und einen Saugnapf, um das LCD-Panel vorsichtig anzuheben (nicht über 90° anheben - sonst wird das Panel zu stark gebogen und es könnte bleibende Schäden davontragen).
      • Reinige nun sorgfälltig die Flächen zwischen LCD-Schicht und Glasscheibe. Verwende keinen Reiniger sondern höchstens ein leicht befeuchtetes Microfaser-Tuch welches fusselfrei ist.
      • Verwende keine Druckluft-Spraydosen weil diese Rückstände auf den Flächen hinterlassen. Um den Staub loszuwerden, eignet sich am besten ein Fön, mit dem du dann von der oberen Mitte aus zu den Rändern hin fönst.
      • Wenn Du einen Druckluftkompressor mit Öl- und Wasserabscheider hast, kannst du auch diesen verwenden, um den Staub auch aus den Zwischenräumen und schwer zugänglichen Stellen raus zu bekommen.
      • Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge und achte dabei darauf, deine Fingerabdrücke wieder abzuwischen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Display wieder zusammenzusetzen gehst Du in umgekehrter Reihenfolge vor.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
LLange
1.017 Reputation
1 Anleitung geschrieben
24 Kommentare zur Anleitung
Thank you for this guide! Helped me very much. And now my iMac is clean again :)
Robert - Antwort Teilen
I got the screen cleaned and all was well but when I returned everything back to the iMac the lower part of my screen didn't work...
Chris Malka - Antwort Teilen
If the backligt is ok but no image check connections :
— To the logic board ;
— Then underneath the protective cover on the top of step 2 image…
If the backlight is not ok check the connector and the cable at the lower right corner of step 2 image.
Beware that if you have bended the LCD you might have damaged it.
LLange - Antwort Teilen
It sounds like the LCD got bent then because the connections are fine so I just ordered a new LCD. But the guide was definitely helpful, I got the dust out!
Sorry about this I'm adding a warning on Step 5 to lift gently and no more than 90° hoping this might prevent others to have the same issue.
P.S. the LCD has an electronic board some times people have flickering issues after the display warmed-up. Thus changing that "inner-board" might solve their issue ⇒ after you receive your new LCD, try to sell the old display "inner-board" as well as the connectors…
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 180
Insgesamt: 43,185
