Einleitung
Der iOpener ist ein verschlossener, hitzespeichernder Beutel, der in der Mikrowelle erhitzt werden kann und die Wärme auf den Kleber am Rand von iPads oder ähnlichen Geräten überträgt.
Nutze diese Hinweise um deinen neuen (schwarzen, flüssigkeitsgefüllten) iOpener kennenzulernen. Für den weißen, fest gefüllten, iOpener, folge stattdessen dieser Anleitung.
Detaillierte Anweisungen speziell für dein Gerät und die Reparatur findest du in unsere Sammlung von iPad Reparaturanleitungen.
Was du brauchst
Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
Lege den iOpener flach auf die Kante des Geräts, über eine verklebte Verbindung, die du lösen möchtest. Die Flüssigkeit glättet den iOpener auf der Oberfläche für eine gute Wärmeübertragung.
Lass den iOpener für circa 90 Sekunden auf dem Gerät, bevor du beginnst, es zu öffnen.
Jetzt solltest du in der Lage sein, den Bildschirm mit einem Öffnungswerkzeug aus weichem Plastik leicht aufzuhebeln. Schaue auf die spezielle Anleitung deines Gerätes für das genaue Wo und Wie.
593 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
41 Kommentare
I bought two of these, and I can't get an iPad 2 to open using the iOpener; I'm going to keep trying, but heads up, it's not as easy as 1-2-3. I'll update if I get it to work.
I used a flat toaster maker and turned it off and on as required, Fixed my Ipad mini ok.
Step 2 says to wait 5 minutes between reheating, step 4 says to wait 3 minutes.
Also, do you sell the "this is a microwave" stickers? xD
Did you ever find out where to get those stickers? XD
That's just a label printer label using a fancier font, I think.
towo -
