Einleitung
回顾近来苹果各项以教育为中心的活动,苹果似乎减少了把iPad定位为一个“不断革新的产品”,转而设定为“不断改进的产品”。从产品规格不难得知苹果对iPad进行了两个主要的大更新——处理器升级以及Apple Pencil的支持。苹果是否还对其他部件进行了更新?让我们以拆解见证事实吧
Was du brauchst
Einführungsvideo
好,上课!让我们欢迎新生:iPad 6。那么iPad 6,给我们介绍下你自己吧
苹果(Apple)A10 Fusion处理器,辅以M10协处理器
9.7英寸多点触控视网膜显示屏,分辨率2048X1536(264PPI),并且为非全贴合屏幕
32GB或128GB可选存储空间
8MP后置1080P iSight摄像头+1.2MP前置720P FaceTime高清摄像头
802.11a/b/g/n/ac 双频段MIMO Wi-Fi + Bluetooth 4.2
Touch ID指纹识别+3轴陀螺仪+加速度计+气压计+环境光传感器
支持Apple Pencil
到现在为止,我们并没有找到更多的大更新操作,或许苹果在主板上有些小手脚呢
苹果(Apple)A10 Fusion APL1W24 SoC(与iPhone 7同款芯片)配以镁光(Micron)2 GBD9VBD LPDDR4 SDRAM预封装
苹果(Apple)343500203-A0应该是电源管理集成电路,可能是iPad 5上343S001441-A0的改进版
两个博通(Broadcom)BCM15900B0触屏控制器,同样在10.5英寸 和12.9英寸的iPad Pro上被找到过
我们很高兴看到苹果公司继续使用了来自iPad 5上的电池,型号为A1484,容量为32.9 Wh。
我们并没有感到高兴因为他们也带来了和iPad 5上一样的修复阻碍粘合剂。
苹果给我们带来一次前所未有的轻松移除iPad电池的希望,但是我们从未在以前见过这样的事情发生。
好消息是你已经得到了可替换的电池的机会,而且如果你是一家为大量iPad提供服务的组织,你只需要购买一个部件就可以囊括多个型号了。(就是说,如果你把原来的电池放在服务的第一位的话就是这样。)
- 一旦你分开了盖板玻璃就很容易移除LCD屏幕。
- 非全贴合的屏幕,可单独更换的盖板玻璃和LCD使许多跌落损坏的维修成本大大降低。
- 和所有iPad一样,牢固的粘合胶阻碍了任何维修,这使得返工成为了一个棘手的问题。
- 粘合胶几乎占据了整个内部空间,电池的更换变得非常具有挑战性。
- LCD屏幕上有泡棉胶,因此在拆卸过程中会增加损坏的风险。
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
80%
Hier starten ›
40 Kommentare
Great tear down glad to see separate digitizer!
Same! I support several school districts, and the cost of Air 2 screens have made them unfixable at the current price point.
Hi, which toolkit is represented in step 5?
Looks like a new 112 bit tool kit with two handles! Don’t see it listed in the store yet ;-}
Dan -
I need that kit now!!!!!!!!!
