Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 11 Pentalobe Schrauben tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 11  Pentalobe Schrauben tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 11  Pentalobe Schrauben tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
    • Entferne die beiden 6,7 mm langen Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhone.
    • Wenn du das Display des iPhone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du nach diesem Schritt weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone Flüssigkeiten auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
421.827 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
142 Mitglieder
16.238 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I was putting in a SIM card on my new iPhone 11 and it bounced and I will not find it. Can you send me one or two and a tool to use bc it is so small?
Dah - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 114
Letzte 30 Tage: 537
Insgesamt: 21,589
