Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die beiden Schrauben zu entfernen oder zu ersetzen, mit denen das Display und das hintere Glas des iPhone 14 befestigt sind.
Bei diese Anleitung wurde mithilfe des Modells A2882 (international) erstellt.
Pentalobe-Schrauben (Fünf-Punkt-Schrauben) sind ein proprietäres Apple-Design, das die Verwendung eines speziellen P2-Schraubendrehers erfordert.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhones.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
