Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Plus Pentalobe-Schrauben tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 14 Plus Pentalobe-Schrauben tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Pentalobe-Schrauben tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
27.524 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 151
Insgesamt: 3,236
