Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 15 Pro Max Display öffnen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
  1. iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Glasrückseite sichern: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Glasrückseite sichern: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Glasrückseite sichern: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten vier Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Die Anti-Clamp bringt Zug auf die Glasrückseite und auf das Display. Wenn du nur das Display öffnen willst, musst du die Glasrückseite mit Klebeband festhalten. In dieser Anleitung wird ausführlich beschrieben, wie das geht.
    • Schneide zwei Klebestreifen zurecht, bringe sie an den langen Kanten des iPhones an, falte sie über die Glasrückseite, um diese zu sichern.
  2. iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Anti Clamp befestigen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Anti Clamp befestigen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Anti Clamp befestigen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti Clamp frei beweglich werden.
    • Halte das Display nach oben und schiebe die Arme über die linke Kante des iPhones. Ein Saugnapf muss auf der Glasrückseite, der andere auf dem Display in der Mitte am unteren Rand sein.
    • Stütze dein iPhone auf z.B. einer kleinen Schachtel so ab, dass es horizontal zwischen den Armen der Anti-Clamp liegt.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  3. iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Einen Spalt unter dem Display erzeugen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Einen Spalt unter dem Display erzeugen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Einen Spalt unter dem Display erzeugen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Wenn sich die Saugheber dehnen, achte darauf, dass sie sich weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie auseinander rutschen, dann entferne die Anti-Clamp und bringe Klebeband für die Saugheber an, so dass sie besser halten.
    • Wenn du kein Klebeband hast, dann kannst du die Saugheber mit der Hand reinigen und anwärmen, so dass sie besser haften.
  4. iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Erwärme die Unterkante des Displays mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
    • Überhitze das iPhone nicht, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen bilden kann.
    • Wenn es nach einer Minute nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine Viertelumdrehung weiter. Gib der Anti-Clamp Zeit ihre Arbeit zu machen.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Um die Anti-Clamp abzulösen, musst du die Zuglaschen an den Saughebern ziehen.
    • Überspringe die nächsten zwei Schritte.
  5. iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Unterkante des Displays mit einem Fôn oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  6. iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber am unteren Rand des Displays an.
    • Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Rahmen und dem Display entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
  7. iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Informationen zum Display: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn du in den nächsten Schritten den Displaykleber auftrennst, sei an folgenden Stellen besonders vorsichtig:
    • Das Display ist mit zwei empfindlichen Kabeln mit dem Display verbunden: eines direkt oberhalb der Aktionstaste, das andere in der Mitte der linken Seitenkante.
    • Es gibt eine Vielzahl von Federkontakten rund um das Smartphone. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht tiefer als empfohlen ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
  8. iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  9. iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Kante des Displays, bis du es gerade noch anfassen kannst.
  10. iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten Kante nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechten Displayecke herum und dann zur Einschalttaste hin, bis eine Raste, die das Display befestigt dich zum Stoppen bringt.
    • Rolle das Plektrum, so dass sich jetzt die flache Seite unter dem Display befindet.
  11. iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Verdrehe das Plektrum, um den Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen soweit zu vergrößern, bis sich die rechte Raste löst.
    • Setze ein zweites Plektrum rechts von dem ersten ein.
  12. iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das erste Plektrum in die untere rechte Displayecke zurück.
    • Schiebe das zweite Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Displayecke hin.
    • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  13. iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Oberkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante des Displays, bis du es gerade noch anfassen kannst.
  14. iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Oberkante nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum und an der Oberkante entlang, um die beiden Rasten und den Kleber zu lösen.
  15. iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Erwärme die linke Kante des Displays, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  16. iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Display öffnen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der linken Seitenkante nicht tiefer als 2 mm ein, damit die beiden Verbindungskabel zwischen Display und Smartphone nicht beschädigt werden.
    • Rolle das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
81.016 Reputation
455 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
9 Mitglieder
11.336 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 44
