Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Taptic Engine im iPhone 16 ausgetauscht wird.
Wenn die Vibrationen deines iPhones rattern oder Aussetzer haben, muss vielleicht die Taptic Engine ausgetauscht werden.
Um die Reparatur abzuschließen benötigst du neuen Kleber für die Glasrückseite.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann überkleben es mit überlappenden Streifen Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,7 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Entferne die beiden 1,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Taptic Engine befestigt ist.
Entferne die Halterung der Taptic Engine mit den Fingern oder einer Pinzette.
Heble den Druckstecker der Taptic Engine mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Taptic Engine befestigt ist:
Eine 2,2 mm lange Schraube
Eine 1,7 mm lange Schraube
Hebe die Taptic Engine mit der Spudgerspitze aus dem Rahmen heraus.
Entferne die Taptic Engine.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPhone 16 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
90%
Spencer Pennington hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
