Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 3G Display ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
76
Letzte 30 Tage:
242
Insgesamt:
572.581
Kommentare: 125
116 Kommentare zu Schritten, 9 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 381
381 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 186
186 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Dein Display ist gesplittert oder spinnt? Es ist etwas anspruchsvoll, das Glas zu ersetzen, aber machbar.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iPhone 3G Display ersetzen, Gesprungenes Glas: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 3G Display ersetzen, Gesprungenes Glas: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 3G Display ersetzen, Gesprungenes Glas: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Falls das Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstücke zusammen und vermeide Verletzungen während des Reparaturvorgangs, indem du das Glas mit Tape zusammenhälst.
      • Lege sich überlappende Streifen von durchsichtigen Klebestreifen über das Display des iPhones, bis die gesamte Vorderseite bedeckt ist.
      • Dadurch werden die Glasscherben zusammenhalten, wenn du am Display hebelst und es heraushebst.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 3G Display ersetzen, Display: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00 vom Dock-Anschluss Ende des iPhones.
      • Gehe sicher, dass alle Schrauben geordnet bleiben, wenn du dein iPhone auseinandernimmst. Sie sind nicht alle gleich groß.
      Frag FixBot
    2. iPhone 3G Display ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne den Metallgriff vom Saugnapf. Es ist einfacher und sicherer, die Saugnapf-Unterseite statt des Metallgriffs zu packen.
      • Sei vorsichtig beim Öffnen des iPhones, damit die Kabel unter dem Display keinen Schaden nehmen.
      • Zwischen der vorderen silbernen Einfassung und der schwarzen Display Einheit befindet sich eine Gummidichtung. Es ist etwas Kraftaufwand notwendig, um die Display Einheit des iPhones zu trennen.
      • Verwende einen kleinen Saugnapf bei dem Home Button, um vorsichtig den unteren Teil der Display Einheit zu ziehen.
      • Falls die Display Einheit so beschädigt ist, dass der Saugnapf nicht mehr daran hält, verwende Duct Tape oder Paketklebeband.
      Frag FixBot
    3. iPhone 3G Display ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Die Display Einheit ist immer durch diverse Kabel am iPhone befestigt, also versuche noch nicht, es zu entfernen.
      • Klappe die Display Einheit nach oben, bis der Winkel etwa 45 Grad beträgt.
      Frag FixBot
    4. iPhone 3G Display ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Halte die Display Einheit weiter mit einer Hand und trenne mit dem Spudger in der anderen Hand das schwarze Flachbandkabel mit dem Label "1".
      • Das Flachbandkabel "1" ist mit einem Steckverbinder verbunden. Der Block am Ende des Kabels ist der Stecker, der einfach in die Buchse auf der Platine gesteckt wird. Es wird kein anderer Verriegelungsmechanismus verwendet.
      Frag FixBot
    5. iPhone 3G Display ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Klappe das Display nach oben, so dass es ungefähr vertikal steht. Dies erlaubt leichteren Zugang zu den übrigen Kabeln, die getrennt werden müssen.
      • Trenne das schwarze Flachbandkabel, das mit einer "2" gekennzeichnet ist, mit einem Spudger.
      Frag FixBot
    6. iPhone 3G Display ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 3G Display ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Flachbandkabel "3" wird von einem FPC-Steckverbinder an Ort und Stelle gehalten. Es ist notwendig, diesen Steckverbinder zu lösen, bevor sich das Flachbandkabel herausziehen lässt.
      • Die Feststellvorrichtung befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Kabeleinschubs - sie schwenkt um 90° nach oben. Verwende einen Spudger aus Kunststoff, um die Feststellvorrichtung zu lösen.
      • Der FPC Sperrriegel ist sehr empfindlich und normalerweise von einer anderen Farbe als die Buchse an sich (siehe Detailbild vom geöffneten und geschlossenen FPC).
      • Hole das Flachbandkabel aus der Buchse und entferne die Display Einheit vom iPhone.
      • Es ist nicht möglich, ein Flachbandkabel wieder ordnungsgemäß in einen FPC Anschluss einzusetzen, außer der Riegel ist gelöst. Gehe sicher, dass der Sperrriegel offen ist, wenn du das Kabel abnimmst/anbringst.
      Frag FixBot
    7. iPhone 3G Display ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube von der Ecke der Display Einheit.
      Frag FixBot
    8. iPhone 3G Display ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlotzschrauben von der rechten Seite der Display Einheit.
      Frag FixBot
    9. iPhone 3G Display ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Drehe das Display herum. Wenn sich ein dünner Streifen von schwarzem Tape am Rand der Display Einheit befindet, löse dieses vorsichtig ab.
      • Es ist etwas schwierig, das Tape davon abzuhalten mit sich selbst zusammenzukleben. Wir empfehlen, das Tape auf einem wachsüberzogenen Stück Papier zu platzieren (eine Stickerrückseite geht auch).
      Frag FixBot
    10. iPhone 3G Display ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben von der linken Seite der Display Einheit.
      Frag FixBot
    11. iPhone 3G Display ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Drehe die Display Einheit herum und führe vorsichtig einen metallenen Spudger zwischen die beiden Schienen, die entlang der Seitenwand der Display Einheit laufen. Drehe den Spudger vorsichtig, um das LCD vom Glas anzuheben.
      Frag FixBot
    12. iPhone 3G Display ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Trenne das LCD und Glas, indem du das LCD Panel weg von den Flachbandkabeln auf dem Glasd schiebst.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
381 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
does this void the warranty?
loganm - Antwort Teilen
I did all this and my screen is completely white, from memory i can unlock it and when i connect to my pc i can hear that it connects i just can't see anything. please help i'm freaking out!
Tiffunny - Antwort Teilen
Duh!
Pepper - Antwort Teilen
Hi there, Just been reading these a lot and I think that people should not use a metal spudger inside the phone as this will potentially short out the phone inside as it is still connected to the battery pack. I also recommend that people observe some basic ESD precautions. Like earthing yourselves etc.
Dave G - Antwort Teilen
I wrote up my notes, including the critical (missing) PFC lock directions in a separate blog post:
http://tech.kateva.org/2011/01/repair-of...
jfaughnan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 76
Letzte 30 Tage: 242
Insgesamt: 572,581
