Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
此维修指南会教导你如何更换你
裂掉或是坏掉的 iPhone 6s Plus 屏幕。这包含了必须将前置摄像头, 光度感应器组, 屏幕EMI电磁波防护环背板贴, 以及home键组等。
若你要更换新屏幕的话, 以上这些零组件都必须动到的。
若只是要更换部分零组件, 请看考以下。
请注意:为了使Touch ID(指纹扫描)正常工作,将原始主页按钮转移到新显示屏上非常重要
您也可以参考本指南来替换以下部分:
- 听筒扬声器
- LCD shield plate
- LCD shield plate sticker
Was du brauchst
在屏幕下有个槽口, 位置正好在耳机插槽上方。这里是撬开的最佳位置。
当吸盘还吸附着屏幕的同时, 将撬棒平面那头插进屏幕与后盖的缝隙, 也就是耳机插槽上方位置。
以屏幕顶端为支点,将屏幕缓缓地向上掀起。
将屏幕掀至约90º竖起, 并且在你操作的时候找个东西支撑着它。
用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
使用塑料工具, 断开传感器排线接口, 与主板分离。
重新组装传感器排线时, 请注意不要按压传感器中间的地方。正确应该是先按压一边, 之后再按压另一边, 因为若按压中间的地方, 可能会使零件变形, 造成传感器损坏。
如要组装的话, 请按逆序操作一下步骤。
如要组装的话, 请按逆序操作一下步骤。
158 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
20%
Hier starten ›
11 Kommentare
with the new update, how do I avoid bricking my phone. i read an article that said if a non authorized apple person attempts to fix my phone the phone will be bricked. iphone 6 plus firmware 4.52.00 update 9.2.1.
I believe you are referring to the Error 53 bug which has since been fixed. Initially, it was caused by people attempting to update their iPhones with a Home Button other than the original factory-installed unit—the update would pause halfway through and the iPhone would be bricked.
This guide involves transferring your original Home Button to the new display, so that's not an issue in this situation, but if you were to use a new Home Button, you would still be safe since Apple's issued a fix for Error 53.
My iphone 6s plus was water damaged and I've been told that I only need to replace the screen as the parts are still in good condition. My question is in this case do I have to replace only the front panel or the full display assembly?
Did you ever get a answer ? Same problem I have
