Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 7 Rückgehäuse austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor dem Beginn sollte der Akkuladestand des iPhones unter 25 % liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen oder explodieren.
    • Schalte das iPhone aus, bevor du es zerlegst.
    • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Beim Öffnen des Gerätes werden die Dichtungen für den Spritzwasserschutz beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du fortfährst. Wenn du diese nicht ersetzt, ist dein Gerät nach der Reparatur nicht mehr gegen Spritzwasser geschützt.
  2. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    • Apple verkauft einen speziellen Trennwerkzeug in seinem Self Repair Store. Damit kann der Displaykleber sicher aufgetrennt werden.
  3. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn die Anti Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  6. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Display erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie das Display mit einem Saugheber abgelöst werden kann.
    • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst, so werden die Verklebungen aufgeweicht.
    • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener etwa 90 Sekunden lang erwärmen, dann sollte der Kleber weich genug sein.
  7. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über den Home Button.
    • Passe dabei auf, dass der Saugnapf den Home Button nicht bedeckt, sonst kann der nicht mehr dicht abschließen.
  8. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen bilden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals Wärme anwenden und dann die Scheibe vorsichtig hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen, bis du genug Platz hast, um dein Werkzeug einzuführen.
  9. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante von der unteren Ecke an nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Halte vor der oberen linken Ecke an.
    • Versuche nicht, die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse wegzuhebeln, denn hier halten Plastikclips die Teile zusammen. Die Clips könnten abbrechen.
  10. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
  11. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  12. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
    • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
    • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
  13. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter das Display um die obere linke Ecke und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
  14. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird.
  15. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her umklappst, so wie wenn du ein Buch öffnest.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
    • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
  16. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Akkuanschluss trennen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    • Entferne die vier Tri-Point Y000-Schrauben, die die Abdeckung der unteren Anschlüsse befestigen, sie haben folgende Längen:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 2,4 mm Schraube
    • Passe während der ganzen Reparatur gut auf die Schrauben auf und sorge dafür, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst kann das iPhone beschädigt werden.
  17. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung der unteren Anschlüsse.
  18. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Stecker der Batterie vom Anschluss auf dem Logic Board heben.
    • Biege das Kabel leicht nach unten, um zu verhindern, dass es mit dem Anschluss in Berührung kommt und das Telefon mit Strom versorgt.
  19. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Display Einheit: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Display Einheit: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Display Einheit: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Bevor du in diesem Schritt ein Kabel ablöst oder wieder verbindest, musst du den Akku abtrennen.
    • Nutze das Flache Ende deines Spudgers oder deinen Fingernagel, um die Anschlüsse des Flachbandkabels am unteren Ende des Displays zu lösen.
    • Um die Stecker wieder zu verbinden musst du diese unbedingt erst an einer Seite, dann an der gegenüberliegenden herunterdrücken. Drücke nicht in der Mitte, da sie sich verbiegen und im schlimmsten Fall funktionsunfähig werden können.
    • Wenn du nach dem Zusammenbau deines Smartphones ein leeres Display, weiße Streifen, teilweisen oder kompletten Ausfall des Touchscreens hast, dann versuche nochmals diese beiden Kabel abzutrennen und sorgfältig wieder anzuschließen. Achte darauf, dass sie wirklich fest sitzen.
  20. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Abdeckung über dem Stecker der Frontsensoreinheit befestigt ist.
    • Es können auch Y000 Schrauben sein. Apple hat etwa in der Mitte der Produktionszeit auf Y000 umgestellt.
  21. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne den Stecker der Display Einheit von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Der Stecker sollte nicht mittig festgesteckt werden, um ein Verbiegen zu vermeiden.
  22. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
  23. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Barometrische Entlüftung: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,9 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die barometrische Entlüftung am hinteren Gehäuse befestigen.
  24. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die Entlüftung.
  25. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Taptic Engine: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Taptic Engine: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker der Taptic Engine vom Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
  26. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 1,6 mm Kreuzschlitz Schrauben, mit denen die Taptic Engine am hinteren Gehäuse befestigt ist.
  27. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die Taptic Engine.
  28. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Lautsprecher: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube, die das WiFi Antennensystem am Rückgehäuse befestigt:
    • Eine 3,2 mm Schraube
  29. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Kreuzschlitzschrauben, die den Lautsprecher am Rückgehäuse befestigen:
    • Zwei 1,3 mm Schrauben
    • Eine 2,0 mm Schraube
  30. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Antennenkabelverbinder von ihren Anschlüssen auf dem Logic Board zu lösen.
  31. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne die Antennenkabel aus ihrer Halterung auf dem Logic Board mit Hilfe einer Pinzette.
  32. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einer Pinzette die Antennenkabel vom Clip am Lautsprecher.
    • Achte darauf, das Kabel nahe am Clip zu fassen, um ein Beschädigen des Kabels zu vermeiden.
  33. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Schiebe nun mit der Spitze des Spudgers die Lautsprechereinheit in Richtung des Logic Boards und löse sie vom Rückgehäuse.
  34. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lautsprecher.
  35. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, SIM-Karte: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, SIM-Karte: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, SIM-Karte: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Führe das SIM-Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das Loch am SIM-Karteneinschub.
    • Drücke das Werkzeug in das Loch, um den SIM-Karteneinschub auszuwerfen.
    • Dies erfordert mehr Kraft als man denkt. Achte darauf, dass das Werkzeug korrekt ausgerichtet ist, damit der Auswurfmechanismus nicht beschädigt wird.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub aus dem iPhone.
    • Wenn du die SIM-Karte wieder installierst, vergewissere dich, dass die Karte richtig herum in den Karteneinschub eingelegt ist.
  36. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Logic Board Anschlüsse: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Logic Board Anschlüsse: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss der Rückkamera zu trennen.
  37. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Rückkamera am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Eine 1,3 mm Schraube
    • Eine 2,5 mm Schraube
  38. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung.
  39. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Antennenkabel direkt links neben dem Rückkameramodul mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
  40. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,2 mm Tri-point Schrauben, mit denen die obere Kabelhalterung befestigt ist.
  41. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Entferne die obere Kabelhalterung.
  42. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den oberen Kabelstecker zu trennen.
  43. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Wlan-Antenne befestigt ist:
    • Eine 1,7 mm Schraube
  44. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Entferne die linke obere Antenne.
  45. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben:
    • Eine 2,2 mm Schraube
  46. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 46, Bild 2 von 2
  47. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 47, Bild 1 von 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Entferne die 2,2 mm Abstandsschraube von der Erdungsklammer.
    • Abstandsschrauben werden am besten mit einem Schraubendreher für Abstandsschrauben entfernt.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
  48. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Mit einer Pinzette kannst du den Erdungswinkel des Logic Boards vorsichtig aus dem Weg biegen.
  49. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Lightning Connector Einheit: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Lightning Connector Einheit: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Löse den unteren Kabelverbinder mit der Spudgerspitze.
  50. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 50, Bild 1 von 1
    $5.49
    • Entferne folgende Schrauben
    • Eine 1,4 mm Kreuzschlitzschraube
    • Drei 2,2 mm Abstandsschrauben
    • Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem Schraubendreher für Abstandsschrauben oder entsprechenden Bit herausdrehen.
  51. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Auswerfkolben der SIM Karte mit der Spudgerspitze aus dem Weg.
  52. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Hebe das Logic Board an dem Ende mit der Akkuverbindung mit dem flachen Ende des Spudgers leicht an.
    • Achte darauf, an keinen Kabeln zu ziehen. Wenn du Widerstand spürst, prüfe nochmals, ob alle Kabel, Verbinder und Bauteile frei sind.
  53. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 53, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 53, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Hebe das Logic Board am Ende mit der Akkuverbindung an und ziehe es aus dem Rückgehäuse.
    • Achte darauf, dass sich das Logic Board nicht an irgendwelchen Kabeln verhakt.
  54. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 54, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,9 mm Kreuzschlitzschraube vom Lightning Verbinder.
  55. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 55, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Entferne den Federkontakt vom Lightning Connector.
  56. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 56, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Lightning Connector befestigen.
  57. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 57, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 57, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 57, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Aufkleber auf den Schrauben, die den den Lightning Connector unten am Rückgehäuse befestigen.
  58. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 58, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben vom Rückgehäuse.
  59. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 59, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Trenne die zwei Mikrofone mit der Spudgerspitze unten vom Rückgehäuse.
  60. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 60, Bild 1 von 1
    • Es ist hilfreich die Unterkante des iPhones zu erwärmen, um den Kleber aufzuweichen, der das Lightning Connector Kabel befestigt, das macht das Entfernen leichter.
    • Benutze dazu einen Haartrockner oder erwärme wieder deinen iOpener.
    • Warte ungefähr eine Minute, um den Klebstoff zu erwärmen, bevor du zum nächsten Schritt übergehst.
  61. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 61, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 61, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 61, Bild 3 von 3
    • Schiebe von der Mitte des iPhones ausgehend ein Plektrum unter den Lightning Verbinder, um ihn vom Rückgehäuse zu trennen.
  62. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 62, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 62, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 62, Bild 3 von 3
    • Fahre fort, das Plektrum in Richtung Lightning Connector zu schieben, um weiterhin die ganze Einheit vom Rückgehäuse zu lösen.
  63. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 63, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 63, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum weiterhin unter der Lightning Connector Einheit durch.
    • Halte an, sobald du am Akku vorbei bist.
  64. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 64, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 64, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 64, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Ecke des iPhones beginnend unter der Einheit entlang Richtung Lightning-Anschluss.
    • Höre auf, wenn du am Lightning-Anschluss angekommen bist.
  65. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 65, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 65, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lightning Connector vorsichtig aus seiner Vertiefung im Rückgehäuse.
  66. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 66, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 66, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum unter den Lightning Verbinder, um die ganze Einheit weiter vom Rückgehäuse zu trennen.
    • Fahre damit fort, bis alles wirklich abgelöst ist.
  67. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 67, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 67, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 67, Bild 3 von 3
    • Entferne die Lightning Connector Einheit.
    • Bevor du die Einheit wieder einbaust oder austauschst:
    • Entferne mit einem Plastikwerkzeug jegliche Reste von Kleber am Rückgehäuse.
    • Am Gehäuse befinden sich zwei weiße Punkte. Damit das Kabel richtig sitzt müssen sie durch die beiden Löcher im Lightning Kabel sichtbar sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Kabel schief positioniert und du wirst es nicht mehr in seinen Verbinder auf dem Logic Board einstecken können.
  68. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 68, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 68, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 68, Bild 3 von 3
    • Eine Gummidichtung unten am Lightning Verbinder schützt dein iPhone vor Staub und Feuchtigkeit. Wenn du eine neue Lightning Connector Einheit einbaust, musst du vorsichtig diese Dichtung entfernen, und auf die neue Einheit übertragen.
    • Genauso schützt ein kleiner Aufkleber unten an jedem Mikrofon das iPhone vor Staub und Feuchtigkeit. Du solltest deswegen auch diese beiden Aufkleber ersetzen, bevor du die Lightning Connector Einheit einbaust.
  69. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Akku im hinteren Gehäuse: Schritt 69, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Akku im hinteren Gehäuse: Schritt 69, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer stumpfen Pinzette einen der Klebestreifen an der unteren Kante des Akkus zurück.
  70. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 70, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 70, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer stumpfen Pinzette den anderen der Klebestreifen an der unteren Kante des Akkus zurück.
  71. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 71, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 71, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 71, Bild 3 von 3
    • Versuche die Streifen während dieses Vorgangs glatt und knitterfrei zu halten. Verknitterte Streifen kleben zusammen und reißen anstatt sauber heraus zu kommen.
    • Ziehe langsam eine der Zuglaschen mit dem Klebestreifen weg vom Akku nach unten.
    • Ziehe gleichmäßig und halte die Spannung konstant, bis der Streifen zwischen Akku und Gehäuse ganz herausrutscht. Am Besten ziehst du etwa in einem Winkel von 60 Grad oder weniger.
    • Der Streifen verlängert sich dabei um ein Vielfaches. Fahre fort zu ziehen und fasse unter Umständen in der Nähe des Akkus nach.
  72. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 72, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 72, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 72, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für den zweiten Streifen.
    • Halte den Akku fest während du den zweite Streifen entfernst, denn er könnte den Akku herausschleudern, wenn er sich vom Gehäuse löst.
    • Wenn du beide Klebestreifen erfolgreich entfernt hast, kannst du den nächsten Schritt überspringen.
    • Anderenfalls, wenn einer der beiden Streifen nicht ganz entfernt werden konnten fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  73. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 73, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 73, Bild 2 von 2
    • Wenn du beide Streifen erfolgreich entfernt hast, dann gehe weiter zum nächsten Schritt. Im anderen Fall musst du den Akku heraushebeln.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn auf die Rückseite des Gehäuses direkt über dem Akku. Du kannst auch einen Haartrockner oder eine Heißluftpistole benutzen.
    • Entferne nach etwa einer Minute den iOpener, drehe das iPhone um und löse mit einer Plastikkarte jegliche Klebeverbindung auf der Rückseite des Akkus.
    • Vermeide es den Akku zu verbiegen. Ein Schaden am Akku kann gefährliche Chemikalien freisetzen oder ihn in Brand setzen.
    • Vermeide es im oberen Drittel des Akkus zu hebeln, du könntest das Flachbandkabel des Lautstärkeregelers beschädigen.
  74. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 74, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku aus dem Gehäuse.
    • Beim Zusammenbau hilft dir diese Anleitung den Akku wieder einzukleben.
  75. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Power- und Lautstärkereglerkabel: Schritt 75, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Power- und Lautstärkereglerkabel: Schritt 75, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben:
    • Zwei 1,9 mm Schrauben, die den An-/Ausschalter befestigen.
    • Drei 2,3 mm Schrauben, die die Lautstärketasten befestigen.
  76. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 76, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 76, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben:
    • Eine neben der Rückkamera
    • Eine am Gehäuserückteil
  77. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 77, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 77, Bild 2 von 2
    • Drücke von außen mit der Spudgerspitze die Hold-Taste in das Gehäuse.
    • Dadurch lösen sich die Hold-Taste und die Dichtung vom Gehäuse.
  78. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 78, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 78, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückkamera mit einer Pinzette.
  79. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 79, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 79, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum von der Seite mit dem Einschaltknopf ein und trenne den Kleber, der das Flexkabel der Antenne am Gehäuse befestigt.
  80. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 80, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 80, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spitze des Plektrums unter das Antennenflexkabel in Richtung Oberkante des iPhones und trenne so noch bestehende Klebeverbindungen.
  81. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 81, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 81, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Antennenflexkabel mit einer Pinzette weg vom Rand des iPhones und befreie so die geschraubte Klammer vom Gehäuse .
    • Entferne das Antennenflexkabel.
  82. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 82, Bild 1 von 1
    iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
    $9.99
    • Entferne die 2,3 mm Abstandsschraube, mit der die Blitzhalterung am hinteren Gehäuse befestigt ist.
    • Am besten drehst du sie mit einem speziellen iPhone Abstandsschraubendreherbit und einem Bithalter heraus.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Schlitzschraubendreher, du musst aber aufpassen, dass er nicht verrutscht und die umliegenden Komponenten beschädigt.
  83. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 83, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 83, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halteklammer des Blitzes.
  84. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 84, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 84, Bild 2 von 2
    • Löse vorsichtig die Blitzmodul mit der Spudgerspitze aus seinem Sitz.
  85. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 85, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 85, Bild 2 von 2
    • Ein "Halberd Spudger" hat eine Klinge in Hellenbardenform. Trenne damit den Kleber, der das Mikrofon am Gehäuse festhält.
  86. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 86, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 86, Bild 2 von 2
    • Falte vorsichtig das ganze Einschaltmodul vom Rand des Gehäuses weg.
  87. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 87, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 87, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 87, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Klinge eines Hellebardenspudgers unter das Ende des Kabels mit dem An-/Ausschalter, um es vom Kleber auf dem rückwärtigen Gehäuse zu lösen.
    • Fahre mit Trennen fort und bewege die Klinge in Richtung des Oberteils des iPhones.
  88. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 88, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 88, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 88, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Klinge des Hellebardenspudgers weiter unter dem Lautstärkekabel fort.
    • Bewege dabei die Klinge ganz langsam, um das Kabel nicht zu beschädigen.
  89. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 89, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 89, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 89, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Klinge des Hellebardenspudgers unter den Teil des Kabels mit der Lautstärkeregelung.
    • Schiebe sie vorsichtig unter dem Kabel in Richtung Unterteil des iPhones und löse so die restlichen Klebeverbindungen.
  90. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 90, Bild 1 von 1
    • Entferne das Strom- und Lautstärkeregler-Flachbandkabel.
  91. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, An-/Aus-Schalter: Schritt 91, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, An-/Aus-Schalter: Schritt 91, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Klammer zur Unterseite des iPhones und und hebe sie dann an, um sie aus ihrer Halterung zu befreien.
  92. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 92, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 92, Bild 2 von 2
    • Entferne die Klammer vom Rückgehäuse.
  93. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 93, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 93, Bild 2 von 2
    • Schiebe das untere Ende der Klammer des An-/Aus-Schalters aus dem Stift, der sie befestigt.
  94. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 94, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 94, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Klammer vom Rückgehäuse ab.
  95. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 95, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 95, Bild 2 von 2
    • Drücke die Abdeckung des An-/Aus-Schalters mit der Spudgerspitze aus dem Rückgehäuse.
    • Entferne die Abdeckung des An-/Aus-Schalters.
  96. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Lautstärkeregler: Schritt 96, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Lautstärkeregler: Schritt 96, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Klammer der Lautstärkereglertaste nach unten, um sie aus ihrer Halterung zu befreien.
  97. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 97, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 97, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Klammer nach oben, um sie zu entfernen.
  98. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 98, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 98, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 98, Bild 3 von 3
  99. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 99, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 99, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter die Unterkante der Halterung der Lautstärkeregelungstaste.
    • Richte den Spudger so aus, dass er den hervorstehenden Stift auf der Taste nicht berührt, wenn du ihn vom Gehäuse wegziehst.
    • Drehe den Spudger, sodass sich die Halterung vom Stift auf der Taste löst.
  100. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 100, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 100, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung vom Rückgehäuse.
  101. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 101, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 101, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 101, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren für die Halterung der zweiten Lautstärkeregelungstaste.
  102. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 102, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 102, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 102, Bild 3 von 3
    • Stoße mit der Spudgerspitze die beiden Tastenabdeckungen des Lautstärkereglers aus dem Rückgehäuse.
    • Entferne beide Tastenabdeckungen.
  103. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Rückgehäuse: Schritt 103, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Rückgehäuse: Schritt 103, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Rückgehäuse: Schritt 103, Bild 3 von 3
    • Drücke mit der Spudgerspitze die linke Lautsprecheröffnung aus Gummi aus dem Gehäuse.
  104. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 104, Bild 1 von 1
    • Entferne die rechte Lautsprecheröffnung aus Gummi aus dem Gehäuse.
  105. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 105, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,5 mm Kreuzschlitzschraube die die Erdungsklammer festhält.
  106. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 106, Bild 1 von 1
    • Entferne die Erdungsklammer.
  107. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: Schritt 107, Bild 1 von 1
    • Es bleibt nur noch das Rückgehäuse zurück.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
72 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Scott Havard
50.992 Reputation
31 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare zur Anleitung
Great manual. I was successful in this repair but bought a rear case with small parts. Safes up a lot of work and time :)
Dreetn - Antwort
Great Guide!
There are some components that may need to be transferred to your new case, which are not in this guide:
1 speaker screens
2 screen mounting catches
3 put the SIM card tray ejector pin back in BEFORE the logic board. I inserted it before mounting the logic board, otherwise the pin may fall out.
Mike - Antwort
Hello everyone!
Has anyone had problems with reception, especially the 4G network, after replacing the body with a non-original one?
thank you and sorry for my terrible english!
Giovanni Fasoli - Antwort
Merci tres bon tutoriel tout c’est bien passé
jean.dujardin - Antwort
HIW much cost to changing it
ishfaqbhat11 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 90
Letzte 30 Tage: 778
Insgesamt: 176,713
