Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
使用本指南来带代替你破碎的屏幕iPhone SE。它会告诉你如何删除主页按钮,前置摄像头和传感器组件,耳机喇叭,液晶板都将需要转移到你更换前面板。如果你已经拥有的那些部分更换屏幕,follow this much shorter guide instead.
在任何情况下,重要的是传递的'original”按钮到新的显示为Touch ID(指纹扫描)功能。
这部分也与iPhone 5s兼容。
你也可以使用本指南来代替以下部分:'''
Was du brauchst
如果你的手机显示屏碎了,请避免屏幕碎裂更加严重,可以通过使用透明胶粘贴屏幕来避免屏幕的主体损坏。
把透明胶带贴在iPhone手机显示屏上,尽可能的覆盖整个屏幕。
不论你使用什么工具,你需要确保你把整个屏幕拉起来了。
如果如图一所示,玻璃开始和塑料分离,在塑料框和金属机身之间插入一个撬棒,撬开后屏幕的卡扣。
一只手固定好iPhone机身,另一只手轻轻地把机身从前面板底端的home键上分离。
当你左手使用吸盘拉动的时候,右手用塑料撬棒在后机壳边缘处,轻轻地撬动,使屏幕和机身分离。
稍微打开屏幕,可以看到盖住home键电线的挡板铁片就可以了。
只有手机原装的Home键组件才能使用Touch ID功能。如果你扯断这根电线,装上新的home键只能恢复home键功能,而将失去Touch ID功能。
使用手机撬棒推动松下铁片,再用镊子取下来。
一旦连接器被撬开了后,把home键底端从机身上拉起,把手机顶端当做一个转动支点。
把显示屏立起来,保持跟机身成90度角。在你维修手机的过程中一直保持这个状态。
用橡皮筋把显示屏如图三所示固定住。这会避免在维修过程中显示屏电缆的损坏。
移除以下螺丝,这些螺丝把前面板组件上的挡板贴片固定到逻辑主板:
一个1.7 mm 菲利普斯(十字) #000号螺丝
一个1.2 mm 菲利普斯(十字) #000号螺丝
一个1.3 mm 菲利普斯(十字) #000号螺丝
又一个1.7 mm菲利普斯(十字) #000号螺丝
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iOpener$19.99
使用一个 iOpener 来软化胶带来安全移除。我们的iOpener使用步骤 可以教你用。
用小撬棒把感应器从卡槽撬起。
Use the point of a spudger to lift the ambient light sensor and proximity sensor out of their recess in the display assembly.
用平头塑料撬棒把前置摄像头撬起。
Use the flat end of a spudger to gently peel the front-facing camera portion of the cable away from the display assembly.
小心翼翼的把排线从屏幕挡板上撕下。
Carefully peel the cable assembly off of the LCD shield plate to remove it from the display.
将您的设备,遵循这些指示,以相反的顺序。
120 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
75%
Hier starten ›
7 Kommentare
Have issues after a couple days. I replaced the screen according to instructions and started up well. Screen started having issues and within a few minutes screen showed likes and faded to black.
This will be the screen that you have purchased, or due to a faulty repair…Not due to the guide.
Hi, thanks in advance for your support! I managed to detach the digitizer from the LCD after a small drop, thus I bought a replacement screen from ifixit… unfortunately resulting in a very bad quality aftermarket piece. Dimmed luminosity, changes in temperature(color), and affected by polarized glass, which I wear. I already reclaimed this to Ifixit and I`m waiting for support, but I thought to pick up my broken original display and glue back the digitizer, is that possible, or is this shown in any guide here around??
Thanks again!
STEPS 9-12 need a re-working - Re-assembly instructions should be put just under the disassembly instructions so that when you scroll back up the page, you’re re-assembling in step order ;)
