Einleitung
Benutze diese Anleitung, um zu erfahren, wie du die Pentalobe Schrauben, mit denen das Display des iPhone SE 2022 befestigt ist, entfernst.
Diese Anleitung wurde am (internationalen) A2738 Modell ausgeführt.
Pentalobe (Fünf-Punkt) Schrauben sind ein proprietäres Apple-Design, die einen speziellen P2 Schraubendreher erfordern.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du beginnst.
Entferne die beiden 3,4 mm Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhones.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folgen den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
