Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Mini Akku tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
42
Letzte 7 Tage:
333
Letzte 30 Tage:
1.787
Insgesamt:
296.324
Kommentare: 73
44 Kommentare zu Schritten, 29 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 389
389 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 76
76 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 25 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Hält der Akku nicht mehr lang? Tausch ihn aus.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iPod Mini Akku tauschen, Obere Blende: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du den iPod öffnest, vergewissere dich, dass der Hold Schalter (Tastensperre) in der verriegelten Position ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPod Mini Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Jimmy
      $7.95
      • Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Jimmy zwischen das Metallgehäuse und die obere weiße Plastikabdeckung. Heble die obere weiße Plastikabdeckung mit den Schraubendreher ab. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht mit dem Schraubendreher beschädigst.
      • Die obere Blende ist mit Kleber befestigt. Versuche an verschiedenen Stellen anzusetzen, um das Teil zu lösen
      • Um das Lösen einfacher zu machen, kannst du mit einem Fön die Blender ein paar Sekunden lang leicht erwärmen.
      Frag FixBot
    3. iPod Mini Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die obere Blende vom iPod ab.
      Frag FixBot
    1. iPod Mini Akku tauschen, Untere Blende: Schritt 4, Bild 1 von 1
      Jimmy
      $7.95
      • Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Jimmy zwischen das Metallgehäuse und die untere weiße Plastikabdeckung ein. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht beschädigst.
      Frag FixBot
    2. iPod Mini Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Eine kleine Sprengringzange ist das beste Werkzeug, um die Metallhalterung zu entfernen.
      • Du kannst auch einen Schlitzschraubendreher benutzen, um die Metallhalterung wie gezeigt unter der unteren Blende zu lösen. Dücke dafür zuerst die Metallarme an den Ecken ein. Hebe dann die Halterung an.
      Frag FixBot
    3. iPod Mini Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe die metallene Halterung aus dem iPod heraus.
      Frag FixBot
    1. iPod Mini Akku tauschen, Click Wheel: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Benutze vorsichtig einen Spudger oder deine Fingerspitze, um das orangefarbene Click Wheel Flachbandkabel aus dem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
      • Achte darauf den Spudger nicht zu tief einzusetzen, um zu vermeiden, dass der Kontakt auf der Hauptplatine abgetrennt wird. Halte dein Werkzeug so nah am Stecker des orangenen Click Wheels wie möglich.
      Frag FixBot
    2. iPod Mini Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Kopfhöreranschluss am Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. iPod Mini Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Schiebe den iPod vorsichtig aus seinem Gehäuse, indem du gegen das Logic Board nahe an der Unterkante des Click Wheel drückst.
      • Beim Herausschieben des iPods können kleine Bauteile an der Gehäusekante schaben. Bewege den iPod seitlich hin und her, damit diese Teile frei werden.
      • Ziehe nicht an der Kopfhöreranschluss-Platine an der Oberkante, da der Stecker zum Logic Board empfindlich ist.
      • Pass auf, dass du den Hauptplatinenstecker nicht abreißt. Das Flachbandkabel ist ganz oben am Stecker.
      Frag FixBot
    4. iPod Mini Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Nachdem du das Logic Board ausreichend herausgeschoben hast, kannst du das Logic Board vorsichtig auf beiden Seiten des Displays greifen und den iPod aus seinem Gehäuse herausziehen.
      Frag FixBot
    5. iPod Mini Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku vom Logic Board und lege ihn neben den iPod ab.
      Frag FixBot
    6. iPod Mini Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Trenne nun vorsichtig den Akku vom Logic Board. Achte dabei darauf, dass du nur am Stecker ziehst und nicht an den Kabeln.
      Frag FixBot
Abschluss
Um den iPod wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in der umgekehtren Reihenfolge
389 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
At step 7, it must be noted that the orange click wheel ribbon is connected to a plastic attachment, which is connected to the logic board. In disconnecting the click wheel ribbon don't pull the ribbon from its plastic attachment.
ggreif - Antwort Teilen
i cant seem to slide it away from the casing, im pushing on the charger port and no movement what so ever
Chris Rafferty - Antwort Teilen
Maybe the metal is bent, or the plastic on the top of the unit is somehow stuck. I'd look for a bend or disfigured metal, though.
nclee - Antwort Teilen
@mrmacfixit you must have. If it's the same voltage as the old battery, it will work, but you DON'T want to risk puncturing it forcing it into the case.
It really did take a hairdryer to get the bezels off! Be patient working it all back into the case ,
rscoombes - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 42
Letzte 7 Tage: 333
Letzte 30 Tage: 1,787
Insgesamt: 296,324
