Zum Hauptinhalt wechseln
Modelle A1181 / 1,83, 2, 2,1, 2,16, 2,2, or 2,4 GHz Core 2 Duo Prozessor
Changing cooling paste on MacBook Core 2 Duo
I have a question about changing/refill the cooling paste on a macbook core 2 duo. The CPU in my macbook is often very warm when I'm running small processes. I'm thinking about refill the cooling paste, so does anyone know how to refill it?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung -1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Yes it's a good idea to replace the thermal paste when you have a heat issue with your macbook or for heat problem prevention specially if your machine is aging. Once the heatsink and the fan are removed from the mac you should also consider a fan clean up with compressed air. You can also easily open the fan, dust it off and clean the blades with isopropyl alcohol.
For the thermal paste replacement please click these links:
MacBook Core 2 Duo Heat Sink Replacement
Wie trage ich Wärmeleitpaste am besten auf
MacBook Core 2 Duo Heat Sink Bild
Anleitung
Schwierigkeitsgrad:
Schwierig
45 minutes - 2 hours
Electronics Skills Bild
Anleitung
Schwierigkeitsgrad:
Mittel
5 - 20 minutes
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 6
Antwort hinzufügen
Morten Kvisvik Larsen wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 11,810
