Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
2,2, 2,4, 2,5 oder 2,6 GHz Core 2 Duo Prozessor
977 Fragen Alle anzeigen
Machine yanks up ~ 100 degrees Celsius when eg. Safari is active
Hi there! I worked on this 15" late 07 MBP. Removed the MB, took out all the dust, removed the dry thermal paste & added fresh one. Cleared cashes, ran DW, DiskUtility and AppleJack -> everything is fine! But yet, u open eg, Safari (nearly idle), MacsFan Control, says the CPU temp is nearly 100 degrees C and both fans are running at 6500 rpm. Did I go wrong somewhere?
The battery is zilched out, u can use powercord only.
Any suggestions what else to do? Thanks for help
Alex the Kraut
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Kommentare:
Probably this model: Apple MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 15" (SR) Specs
Identifiers: Mid/Late 2007, 2.4/2.2GHz* - MA896LL - MacBookPro3,1 - A1226 - 2136
von
Einen Kommentar hinzufügen
SPAR DIR DAS UPGRADE
Mach dein iPhone so gut wie neu mit unseren Fix Kits.
Jetzt entdecken
Jetzt entdecken
1 Antwort
First reset the SMC: http://support.apple.com/kb/ht3964
See if it will start without the battery and see if the problem persists.
Do a Force Quit to see if any programs are running in the background.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Alexander deLarge wird auf ewig dankbar sein.
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 0
Insgesamt: 71
