Zum Hauptinhalt wechseln
Modelle
A1226 (EMC 2136 MacBookPro3,1) 2.2 GHz (Santa Rosa), A1226 (EMC 2136 MacBookPro3,1) 2.4 GHz (Santa Rosa), A1226 (EMC 2136 MacBookPro3,1) 2.6 GHz (Santa Rosa), A1260 (EMC 2198 MacBookPro4,1) 2.4 GHz (Penryn), A1260 (EMC 2198 MacBookPro4,1) 2.5 GHz (Penryn), A1260 (EMC 2198 MacBookPro4,1) 2.6 GHz (Penryn)
Fehlersuche
In unserer Anleitung zur Fehlerbehebung bei MacBook Pro (15 Zoll, Core 2 Duo, Modelle A1226 und A1260) kannst du Lösungen für eine Anzahl von Hardware-Problemen finden.
Upgrades
Eine Anzahl von Komponenten im MacBook Pro 15" Core 2 Duo können kostengünstig aufgerüstet werden.
  • Speicher: MacBook Pro 15" Core 2 Duos haben standardmäßig 1 oder 2 GB verbaut. Wenn dein MacBook Pro immer noch mit dem standardmäßigen RAM läuft, wird ein Update die Leistung erheblich verbessern. Ein Upgrade auf maximal 6 GB (einmal 4 GB und einmal 2 GB) ist sehr einfach.
  • Festplatte: 120, 160, 200, 250 oder 320 GB Festplatten sind standardmäßig im MacBook Pro 15" Core 2 Duo verbaut. Du kannst die Festplatte problemlos auf 750 GB aufrüsten.
  • Akku: Der Austausch des Akku erfordert keine besonderen Werkzeuge, um die Verriegelung des Akkus zu lösen. Der Akku kann in weniger als 30 Sekunden ausgetauscht werden.
  • Optisches Laufwerk: Das standardmäßig verbaute optische Laufwerk im MacBook Pro 15" Core 2 Duos ist ein 8x SuperDrive. Das Laufwerk kann problemlos ausgetauscht werden.
Identifizierung und Hintergrund
Die MacBook Pro 15" Modelle A1226 und A1260 werden mit einer Vielzahl von Prozessoren ausgeliefert, die von 2,2 GHz bis 2,6 GHz reichen. Du kannst nachsehen, welches Modell des MacBook Pro du hast, indem du die Modellnummer auf der Unterseite deines Laptops überprüfst.
Benutze das Laptop-Identifizierungssystem, um dein Gerät zu identifizieren. MacBook Pros tendieren dazu, sich sehr zu ähneln und es ist wichtig, genau zu wissen, welches Gerät du hast, bevor du Ersatzteile bestellst.
Diese Laptops sind ein Update des Core 2 Duo Modell A1211 Laptops gleichen Namens, das zwei Jahre zuvor auf den Market kam. Die Modelle A1226 und A1260 wurde im Vergleich zu ihrem Vorgänger insofern verbessert, dass sie über schnellere Prozessoren, größere Festplatten und größere maximale RAM-Kapazitäten verfügen.
Zusätzliche Informationen
en de
100%
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 180
Letzte 30 Tage: 607
Insgesamt: 1,393,656
