Zum Hauptinhalt wechseln
Die zweite iPad-Generation mit WiFi, GSM und CDMA Modellen. Einige Modelle wurden noch einmal aufgepimpt vor dem iPad 3. Die Reparatur ist schwierig und verlangt Hitzezufuhr und Hebeln.
730 Fragen Alle anzeigen
Frage geschlossen
What Screen do I order?
I'm working on repairing an IPad but I'm not exactly sure what part to order. I looked up the model on line and I am lead to believe it is an IPad 2 (Model A1395 ). I'm not sure which screen to order. Could you direct me so I can order the part. The screen is shattered and I will need to get the repair guide for the right one as well.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hi Andy! There are several variants of the iPad 2, but they all use the same replacement glass and display. If only the glass is broken, and the display beneath it is still fine, here's the part you need: iPad 2 Screen Digitizer Assembly
If the display is broken as well, you'll also need a replacement LCD: iPad 2 LCD
This guide should be all you need to get through the repair: iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Front Panel austauschen
Good luck!
iPad 2 LCD Bild
Produkt
iPad 2 LCD
$59.99
iPad 2 Screen Digitizer Assembly Bild
Produkt
$29.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 230
