Zum Hauptinhalt wechseln
Das Roku 3 (Modell: 4200) ist ein Streaming-Gerät der dritten Generation, das am 5. März 2013 auf den Markt kam. Verbinde es mit einem beliebigen Fernseher oder Videobildschirm, der über die passenden Eingänge verfügt, um verfügbare Inhalte zu streamen.
controller will not work
my roku 3 was working fine. then the controller quit working. I put new batt. in it, did not make a difference. Then I pulled the power cord from the unit. Thinking it would reset it self, it worked for several clicks then quit. What should I do?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
Try this trouble shooting guide: http://mkvxstream.blogspot.com/2013/01/s...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
there was small issue in this http://www.showboxmovies.org
Bewertung 0
If the controller is working randomly the problem is most likely the carbon contacts on the back of the rubber pad inside are covered with food oils and debris. When the buttons are pressed the dirty contacts remain open. Carefully disassemble the hand piece watching where everything fits. One screw behind the batteries and snaps around the perimeter hold it together. Clean everything with alcohol and hand soap, except the circuit board, then dry thoroughly before reassembly.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
mgopp wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 379
