Zum Hauptinhalt wechseln
Der Xbox One Wireless Controller Modell 1697 wurde 2015 veröffentlicht. Er ersetzte das Controller-Modell 1537 und behob einige der Probleme, die bei diesem auftraten. Der Controller Modell 1697 verfügt über eine integrierte 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, die die Kompatibilität mit den meisten Headsets von Drittanbietern ohne einen zusätzlichen Adapter ermöglicht. Dieser Controller wurde eingestellt und durch das Modell 1708 ersetzt.
Is there a fix for directional "wandering" on Xbox one controllers?
On all three of my XB1 controllers the arrow, reticle, or avatar will move or wander on its own even when not touching thumbsticks: IS THERE A FIX FOR THIS?? or is this how MS gets an extra $70 out of each Xbox owner every few months? ANYONE??
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 10
4 Kommentare
its fairly easy to fix you need to replace the entire stick mechanism inside the controller itself. I just did this job myself, follow the guide for tear down and simply de-solder all 14 points push out from the bottom insert the new mechanism and resolder the devices pins back to the board.
von
You don’t have to take all the points off just find out which one is bad and just take the three points off and then replace that part the green part snap on and off really easy
von
is there not a hard reset like the good old controllers???
von
How do you plan to "reset" a hardware issue?
von
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
If your Xbox One Wireless Controller has a malfunctioning thumbstick and you cannot properly navigate around your Xbox One, see the Xbox One Wireless Controller Has Malfunctioning Thumbsticks problem page for possible problems and solutions.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
3 Kommentare:
they always seem to start that wander around 4-mos or so "surprise" warranty is 3mos ,btw have you heard of "levity"or do you owe MS something?b'cuz I sure don't,but thanx for nothing tom
von
Interesting. Xbox One controllers are warranted for 1 year here. If you do want to fix it you have to replace the joystick module, which should be available on Alibaba or somewhere. Disassembly and soldering required.
von
Well...u can take the controller apart, super clean the analong bases...rubbing alchohol works....clean teh crap out of it...fixed mine.....
von
Hilfreichste Antwort
yes you can fix it but you have to be willing to strip down the controller, on a part of the joystick there is a place for a little flat head screwdriver, you have to turn it slightly for it to change the vertical or horizontal scrolling.
Bewertung 4
Yes. It's just a cleaning issue.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
voodoo24u wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 27,180
