Zum Hauptinhalt wechseln
Stell dir vor: Es ist Spieleabend und du steckst mitten in einem spannenden Match. Du bist bereit für deine nächste Aktion, aber dein Controller steuert ständig nach links, selbst wenn du gar nichts berührst. Du wolltest eigentlich stillstehen, aber dein Avatar im Spiel stolpert direkt vor die Flinte deines Gegners und BUMM. Game over. Deine Freunde werden dir nie glauben, dass der Controller schuld war, aber glaub uns – es liegt nicht nur an dir.
Egal, ob dein Joystick klemmt oder in eine bestimmte Richtung driftet – die Lösungen sind weitgehend identisch. Wahrscheinlich ist es einfacher, als du denkst.
Wenn dein Xbox One Wireless Controller klebende oder defekte Tasten hat, lies stattdessen die Seite für klebende oder defekte Tasten des Xbox One Wireless Controllers.
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwändigeren Lösungen unten ausprobierst, sind hier einige Grundlagen für den Anfang.
  • Starte deine Konsole neu. Das Ausschalten deiner Xbox oder deines Computers (falls du den Controller am PC verwendest) bewirkt dasselbe. Dies setzt alle laufenden Prozesse zurück und könnte einen kleinen Softwarefehler beheben.
  • Reinige den Controller. Beginne mit einem feuchten Tuch, um äußeren Schmutz vom Controller zu entfernen. Verwende 90%igen Isopropylalkohol und ein Wattestäbchen, um den Bereich um den Sockel des Joysticks zu reinigen. Dies sollte Oberflächenkrümel entfernen, die eine vollständige Bewegung des Joysticks verhindern.
  • Bestätige dein spezifisches Problem. Schließe deinen Controller an einen Computer an und nutze ein Testprogramm, um die Eingaben zu überprüfen, die dein Controller empfängt. Es bietet eine visuelle Darstellung genau dessen, was dein Controller gerade registriert. Wenn dein Joystick driftet, wirst du es sehen. Das ist auch praktisch als Schritt nach der Reparatur, um dein Ergebnis zu überprüfen!
Veraltete Software oder Firmware
Wenn Microsoft Fehler oder Ineffizienzen beim Betrieb deiner Xbox entdeckt, veröffentlicht es Korrekturen über Updates. Updates können zahlreiche Probleme beheben, einschließlich der Controller-Leistung.
  • Aktualisiere die Firmware deines Controllers. Dies ist die wahrscheinlichste Software-Lösung für controller-spezifische Probleme.
    1. Öffne die App „Einstellungen“ auf deiner Xbox.
    2. Gehe zu Geräte & Verbindungen > Controller & Headsets.
    3. Wähle im nächsten Menü die ...-Taste unter dem Controller und wähle weitere Optionen aus.
    4. Updates sind die erste Option in der Liste auf dem nächsten Bildschirm. Wenn ein Update verfügbar ist, wirst du dazu aufgefordert.
    5. Akzeptiere das Update und teste den Controller erneut, sobald es abgeschlossen ist.
  • Wenn das Problem weiterhin besteht, aktualisiere die Systemsoftware deiner Xbox One. Diese steuert die Gesamtfunktion der Konsole, nicht nur deinen Controller. In einigen Fällen könnte ein neueres Update ein Problem damit beheben, wie die Konsole Eingaben wahrnimmt.
    1. Öffne die Einstellungen und wähle System (oder Profil & System).
    2. Wähle die Update-Taste, um nach Aktualisierungen zu suchen.
    3. Wenn ein Update verfügbar ist, wähle Systemsoftware aktualisieren und dann Über Internet aktualisieren.
  • Aktualisiere schließlich alle Spiele, bei denen Drifting bemerkbar ist. Viele Spiele haben auch Einstellungen, die die Eingabeempfindlichkeit oder andere Controller-Konfigurationen steuern.
    1. Navigiere zu dem Spiel, das du aktualisieren möchtest.
    2. Sobald es ausgewählt ist, drücke die Menü-Taste auf deinem Controller (die mit den drei parallelen Linien).
    3. Wähle im Pop-up-Menü „Spiel- und Add-On-Verwaltung“.
    4. Auf dem folgenden Bildschirm steht eine Update-Option zur Verfügung.
Falsch konfigurierte Einstellungen
Nicht jeder Spieler nutzt seine Controller auf die gleiche Weise oder hat die gleichen Vorlieben beim Spielen. Microsoft und andere Entwickler integrieren Konfigurationseinstellungen, um dies zu berücksichtigen.
  • Wenn sich dein Joystick nicht so verhält, wie du es möchtest, sind einige Einstellungen innerhalb der Einstellungsmenüs konfigurierbar. Dies ist ziemlich begrenzt und bezieht sich hauptsächlich auf die Tastenbelegung oder das Standardverhalten (z. B. Umkehren der Richtung).
    1. Gehe innerhalb der Einstellungen zu Geräte & Verbindungen > Controller & Headsets.
    2. Wähle die Option Konfigurieren.
    3. Wenn du derzeit nicht das Standardprofil verwendest, wähle es aus und teste erneut.
    4. Wenn du das Standardprofil verwendest, erstelle ein neues Profil, um die verfügbaren Optionen für deinen Controller anzuzeigen. Elite-Controller haben die Möglichkeit, die Stick-Empfindlichkeit anzupassen, was einen erheblichen Einfluss auf die Leistung haben kann.
  • Wenn ein bestimmtes Spiel problematisch ist, prüfe die Controller-Einstellungen innerhalb des Spiels. Du kannst oft die Joystick-Empfindlichkeit oder sogar die Totzone (den Bereich eines Joysticks, der so eingestellt ist, dass er keine Eingabe erkennt) anpassen, um dem Drifting entgegenzuwirken.
Interner Schmutz
Jeder Gamer weiß, dass ein Controller mit der Zeit richtig eklig wird – ganz egal, was du tust. Obwohl das Innenleben vor den meisten Verschmutzungen geschützt ist, lässt es sich nicht ganz vermeiden. Eine gründliche Reinigung des Joystick-Mechanismus kann Abhilfe schaffen.
  1. Beginne mit der Reinigung des Gehäuses, falls du das noch nicht getan hast. Schmutz könnte feststecken und verhindern, dass der Stick in seine Neutralposition zurückkehrt. Ein feuchtes Tuch und etwas Fingerspitzengefühl sind vielleicht alles, was du brauchst.
  2. Nutze die Joystick-Kappen-Austauschanleitung, um an den internen Mechanismus zu gelangen. Entferne jeglichen Schmutz aus dem Gehäuse, der vorher unzugänglich war. Ein Wattestäbchen mit Isopropylalkohol oder ein Zahnstocher können helfen, in Ritzen zu gelangen.
  3. Wenn das keine Änderung bewirkt hat, nimm die Joystick-Kappe ab und sprühe etwas Elektronikreiniger in das Innere des Joysticks. Idealerweise sollte dieser rückstandslos verdunsten (wie BW-100).
  4. Bewege den Joystick in alle Richtungen, um den Kontaktreiniger zu verteilen. Dadurch bewegen sich die inneren Teile des Joysticks und Korrosion oder Schmutz werden dabei abgereinigt.
    • Wenn du deinen Controller nicht öffnen möchtest, kannst du die Methode ohne Demontage ausprobieren, aber diese Art der Reinigung ist am effektivsten, wenn man direkt herankommt.
    • Alternativ kannst du den Controller komplett zerlegen und das Innere des Sticks manuell reinigen. Dabei besteht ein gewisses Risiko für Beschädigungen, da du Teile biegen musst, um an die benötigten Komponenten zu gelangen. Führe dies also auf eigene Gefahr durch.
Joystick-Verschleiß
Letztendlich kann selbst eine Reinigung nur eine vorübergehende Lösung sein. Um zu verstehen warum, musst du etwas über die Funktionsweise wissen. Analoge Joysticks haben eine physikalisch begrenzte Lebensdauer. Wenn du den Stick neigst, bewegen sich kleine leitfähige Schleifkontakte über ein elektrisches Widerstandspolster. Die Position dieser Schleifkontakte erzeugt einen Unterschied in der Ausgangsspannung (aufgrund von Variationen im elektrischen Widerstand), den deine Xbox in Richtungsinformationen übersetzt.
Mit der Zeit nutzt sich dieses Widerstandsmaterial ab. Dies verändert das Verhalten der Sticks. Spannungen werden nicht mehr wie erwartet gemessen und dein Charakter läuft am Ende vielleicht langsam in sein Verderben, anstatt stehen zu bleiben. Die Erosion kann so schwerwiegend werden, dass Teile der Widerstandsbahn komplett durchscheuern. Denk nur daran, wie oft du einen Joystick in nur einer Stunde Nutzung bewegst!
  • Die einzige Möglichkeit, Joystick-Verschleiß zu beheben, ist, die Joysticks komplett auszutauschen.
  • Diese Reparatur erfordert etwas Erfahrung im Löten (und Entlöten). Aber wenn du dich der Herausforderung stellen willst, ist es selbst als Löt-Neuling machbar.
  • Für eine weniger lötauf weniger lötaufwendige Reparatur ist auch der Austausch der Platine möglich, auf der die Sticks montiert sind. Da neue Platinen im Allgemeinen nicht verfügbar sind, ist dies vielleicht nicht die effektivste Lösung. Diese Joysticks hätten bereits einen unbekannten Verschleißgrad.
  • Erwäge die Verwendung von Hall-Sensor-Joystick-Ersatzteilen. Sie nutzen Magnete, um dieselben Spannungsunterschiede zu erzeugen wie die Original-Joysticks. Durch ihre kontaktlose Funktion halten sie viel länger als Standard-Joysticks, sie sind präziser und die Technik dahinter ist einfach cool!
Defekte Leiterplatte
Wenn du auch nach der Joystick-Reinigung und dem Austausch immer noch Probleme hast, kann sich der Fehler bis auf die Platinenebene erstrecken. Dies hängt normalerweise mit Flüssigkeitsschäden zusammen, kann aber in manchen Fällen auch ohne diese auftreten.
  • Untersuche das Innenleben deines Controllers und konzentriere dich auf die Leiterplatten. Achte auf Verbrennungen, beschädigte Komponenten oder diesen berüchtigten grünen Flaum, der bei Flüssigkeitsschäden entsteht. Reinige Korrosion mit Isopropylalkohol und einem Wattestäbchen (oder einer alten Zahnbürste für hartnäckigeren Schmutz).
  • Eventuell findest du Ersatzplatinen, die du in dein Gehäuse verpflanzen kannst. Dafür ist etwas Lötarbeit erforderlich, aber das ist nichts, womit ein einfacher Lötkolben und eine positive Einstellung nicht fertig werden würden.
  • Der Xbox One Controller enthält einen Mikrochip, der die Eingabedaten verarbeitet. Du kannst Reparaturen durchführen, um Schäden an diesem Chip oder den zugehörigen Leitungen zu beheben, wenn du Erfahrung im Löten kleiner Oberflächenmontage-Komponenten hast.
  • Reparaturen an Leiterplatten sind für den durchschnittlichen Bastler zu anspruchsvoll, daher gehe vorsichtig vor oder suche professionelle Hilfe. Bei Platinenschäden ist es oft besser, den gesamten Controller zu ersetzen, da die Reparaturkosten die Kosten für ein neues Gerät übersteigen könnten.
Fragen, die andere dazu gestellt haben
Weitere Ressourcen
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
5 Kommentare
In my game my character keeps moving when he isn’t supposed to the controls for him are up down left right to move and it’s making him attack instead the game is rare replay
Owen - Antwort Teilen
When i try to sprint in cod it doesn’t register my Left anolog stuck putton press
Phantom - Antwort Teilen
The analogue stick replacement guide link takes you to an eBay page to buy one lol, if you could pls fix that
Anrei - Antwort Teilen
Do these guides apply to the Xbox Series X controller as well, or is there another guide to follow that I’m not seeing?
Charles Fast - Antwort Teilen
My controller doesn’t let me go down and it is super easy to go up with barley and pressure
I think my stick is moved a little bit. How do I fix!?
Darren doshi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 97
Letzte 30 Tage: 422
Insgesamt: 88,163
