Hallo Frédéric,
mich würde interessieren mit welcher MacOSX-Version Du arbeitest?
Unabhängig davon (ich arbeite aus verschiedenen – auch guten Gründen noch unter Mac OS X 10.8) habe ich gerade selbst nachsehen müssen, ob die neueste MacOS X-Version (High Sierra / 10.13) in der Lage ist NTFS-Volumes zu beschreiben (lesen ging schon lange).
Es ist im Originalzustand des MacOS X 10.13 immer noch nicht möglich, ohne zusätzliche Systemerweiterungen NTFS-Volumes zu beschreiben...
Also müsste auch bei Deinem Mac in den Systemerweiterungen so etwas wie "Fuse" oder "3G-NTFS" oder das Programm "Mounty" installiert sein.
Um zu prüfen, ob eine oder beide Systemerweiterungen installiert ist / sind, klicke dazu einmal im Menü auf den "Apfel" -> und dort auf "Systemeinstellungen"
Im sich nun öffnenden Fenster halte mal Ausschau nach den obigen Systemerweiterungen...
Sollten die nicht "anwesend" sein, dann schaue mal in den Ordner "Programme", ob Du "Mounty" findest?!
Dieses Programm kannst Du einfach starten und stellst damit die Kompatibilität zu NTFS-Volumes her. Es erscheint bei gestartetem Programm auch ein entsprechendes Symbol in der Menüleiste (rechte Hälfte).
Hier kannst Du auch einfach festlegen, ob das Programm beim Systemstart gleich mitgestartet werden soll...
Vielleicht ist das Programm einfach aus Deinen Startobjekten (Programme, die beim Systemstart mitgestartet werden sollen) "rausgeraten"?
Freue mich über Erfolgsmeldungen...
Liebe Grüße
Georg
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
0
Abbrechen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
Kann es sein dass die Berechtigungen auf der Festplatte verändert wurden?
Mache einen Rechtklick in einen Leeren bereich wenn du auf der Festplatte bist und schau unter der Karteikarte Sicherheit nach ob irgendwelche Einschränkungen vorhanden sind. (Sofern du mit Windows arbeitest).
von DonFibo
Hallo DonFibo und danke für deine Antwort.
Bewusst wurde an den Berechtigungen nichts geändert, ich werde sie dennoch mal überprüfen.
Ich Arbeite mit MAC, wird aber ähnlich herauszufinden sein denke ich. Ich geb dir Bescheid ob es geklappt hat.
von Frédéric Dejozé
