Zum Hauptinhalt wechseln
Sechste Generation der Apple iPhones, angekündigt am 12. September 2012. Die Reparatur des Geräts ist ähnlich derer älterer Modelle, Schraubendreher und Hebelwerkzeuge werden benötigt. Verfügbar mit GSM oder CDMA ,16, 32 oder 64 GB in schwarz oder weiß.
Ich sehe ein Ladesymbol aber der Akkustand steigt nicht an
Diese Frage hat im englischen Antworten-Forum sehr viel Beachtung gefunden. Daher möchten wir die Frage und auch die Antworten dazu unseren deutschen Community-Mitgliedern ebenfalls zugänglich machen:
Mein iPhone 5 hat anderthalb Jahre lang einwandfrei funktioniert. Jetzt habe ich folgendes Problem:
Wenn ich mein iPhone auflade, wird mir zwar ein Ladesymbol angezeigt, aber der Akkustand steigt nicht an und die Prozentzahl bleibt immer gleich. Wenn ich das Telefon neu starte, steigt die Prozentzahl an – aber das funktioniert nicht jedes Mal. Manchmal lädt das Telefon auch richtig, aber meistens nicht.
Folgende Probleme treten auf:
  • Wenn ich einen Hard-Reset (Home + Power Button) durchführe, sinkt die prozentuale Akkuanzeige von etwa 25% auf nur 8%.
  • Wenn ich versuche, mein Telefon mit meinem PC zu verbinden, startet das Telefon immer wieder neu.
  • Wenn ich mein Handy während des Ladevorgangs benutze, steigt der Prozentsatz des Akkus nicht an.
  • Wenn der Akkustand unter 10% fällt und ich mein Handy dann erst lade, startet es immer wieder neu.
  • Wenn der Akku völlig leer ist und ich versuche, ihn aufzuladen, startet das Telefon nicht, und es wird nur die rote Anzeige auf dem Bildschirm angezeigt.
  • Wenn das Telefon zu 100% aufgeladen ist, zeigt es nicht die vollständige Ladeanzeige am Akku an.
  • Ich muss den Stecker ein paar Mal einstecken und wieder ziehen, damit das iPhone eine Verbindung zu iTunes herstellt, aber iTunes funktioniert auf dem Handy einwandfrei.
Mein Telefon ist derzeit auf iOS 7.1.1.1. und wurde noch nie zuvor repariert.
Ich habe das Ladegerät und die Kabel gewechselt und auch den Akku rekalibriert und eine Wiederherstellung durchgeführt, aber nichts hat das Problem behoben.
Liegt das am Akku oder ist es ein Problem mit dem Logic Board?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Das Problem hat definitiv etwas mit der Verbindung zwischen dem Logic Board und der Batterie zu tun. Da es keine vorherigen Reparaturen gab könnte es gut sein, dass es tatsächlich am Akku liegt. Wenn das Telefon vorher schon einmal geöffnet wurde, liegt es meistens daran, dass der FL11 auf dem Logic Board fehlt. Der FL11 ist eine winzige Komponente, die häufig versehentlich abgerissen wird, wenn man die Batterie anschließt oder trennt.
Es besteht auch die Möglichkeit, dass ein sekundärer Defekt im U2-Lade-IC vorliegt, der die Batterie nur sporadisch auflädt – wahrscheinlicher ist aber ein Fehler in der Verbindung. Es ist auch möglich, dass ein sekundärer Defekt im Ladeport selbst vorliegt.
Die Apple-Diagnose hilft hier nicht wirklich weiter – sie zeigt nur an, wie viele Ampere das Telefon während des Ladevorgangs verbraucht, was nicht dabei hilft, die möglichen Ursachen einzugrenzen.
Der Fehlerbehebungsprozess sollte so aussehen:
1.) ++Ersetze den Akku++.
2.) Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, ersetze den ++Lightning Anschluss++.
3.) Wenn das das Problem auch nicht löst, suche nach dem FL 11 auf dem Logic Board:
Vergewissere dich, dass diese Module vorhanden sind. Falls nicht, müssen sie ersetzt werden. Das sollte aber von einem Fachmann gemacht werden, da sonst das Logic Board leicht beschädigt werden kann. Wenn du im Mikrolöten nicht so viel Erfahrung hast, solltest du es besser zur Reparatur einschicken.
4.) Der Fachmann kann dann auch den U2 IC-Chip auf dem Logic Board ersetzen, falls das notwendig sein sollte.
iPhone 5 Akku Bild
Anleitung
iPhone 5 Akku tauschen
Schwierigkeitsgrad:
Mittel
15 minutes - 1 hour
iPhone 5 Lightning Anschluss/ Kopfhörerbuchse Bild
Anleitung
iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen
Schwierigkeitsgrad:
Mittel
1 - 2 hours
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Community Helferlein wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 11,502
