Zum Hauptinhalt wechseln
2,2 GHz (Turbo Boost bis zu 3,4 GHz), 2,5 GHz (Turbo Boost bis zu 3,7 GHz) oder 2,8 GHz (Turbo Boost bis zu 4,0 GHz) quad-core Intel Core i7 Prozessor mit 6 MB geteiltem L3 Cache.
773 Fragen Alle anzeigen
[EN/FR] Keyboard not working / Touche de clavier non fonctionnelle
Hi, my R on my keyboard is not working anymore. Is it possible to acces under the keyboard to clean it ?
Bonjour, ma touche R de clavier ne fonctionne plus, on dirai que quelque chose est coincé dessous. Est-il possible d’accéder sous le clavier pour le nettoyer ?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
@danj I've seen your answer concerning the z Key ("z" Key not working, Command key also) would you say the procedure is the same here or do you know if there's an option to get below the keys?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Hi Sandra! - Sadly, it's the same! Only difference will likely be the keyboard mapping if Sunny is using a French keyboard.
Sunny - You maybe able to get this fixed under warranty if you bought it less than two years as the EU warranty is two years.
Do keep in mind any liquid spill will void the warranty.
von
Thanks for your answer !
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Sunny wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 231
