Zum Hauptinhalt wechseln
Der JBL Charge 3 ist an seiner unverwechselbaren gewebten Lautsprecherabdeckung und seinen Gummidetails zu erkennen. Er kam 2016 auf den auf den Markt und verfügt über ein vollständig wasserfestes Design, 20 Stunden Wiedergabezeit und Bluetooth Konnektivität.
90 Fragen Alle anzeigen
The aux input sound is distorted when the cable is plugged in
hi!
When I use the aux input and plug in the cable correctly, there is a heavy “robotic” sound,
when I slightly pull the plug it seems to get the correct signal, but I’m worried it’s mono.
Does anyone recognize this?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hi,
If your JBL speaker produces distorted sound, see the JBL Charge 3 Sounds Distorted problem page for possible problems and solutions.
Adjust the balance on the audio source (or connect the speaker to an audio source that has this ability) so that you can tell if it is in mono or stereo when you slightly withdraw the plug from the aux socket. Try full L and then full R to listen if each speaker still works.
It may be that there is a faulty aux jack in the speaker. Unfortunately, they cannot be repaired but have to be replaced
Here’s a link to the ifixit JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen guide, which may be of some help gaining access to the aux port.
I cannot find a service manual or a parts list for the speaker so you may have to search on places such as this to try and get a compatible replacement part. Look for 3.5mm phone connectors and then check the datasheets for the component to see if it matches.
Hopefully, this is of some help.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Martijn Comes wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 6,497
