Zum Hauptinhalt wechseln
Gibt dein JBL Charge 3 Lautsprecher einen verzerrten Ton von sich? JBL Charge 3 Lautsprecher sind anfällig für verschiedene Probleme, die zu einem verzerrten oder dumpfen Klang führen können. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu finden und zu beheben.
Gerät befindet sich im falschen Audiomodus
Der JBL Charge 3 Lautsprecher verfügt über mehrere Audio-Presets, die versehentlich aktiviert werden können. Versuche, den Lautsprecher zurückzusetzen, indem du das Gerät einschaltest und den Lautstärkeregler für „Lauter“ sowie die „Play/Pause“-Taste gedrückt hältst, bis die Ein-/Aus-Taste leuchtet. JBL empfiehlt, den Lautsprecher für normales Musikhören im Standardmodus zu belassen.
Defekter Akku
Wenn das Gerät den Akku nicht hält, ziehe in Betracht, den Akku zu ersetzen. Es ist möglich, dass ein defekter Akku dazu führt, dass der Lautsprecher bei hoher Lautstärke eine schlechte Leistung erbringt, und nicht die Lautsprecher selbst.
Defekte Lautsprecher
Wenn du sichergestellt hast, dass sich der Lautsprecher im richtigen Audiomodus befindet, könnten die Lautsprecher defekt sein. Wenn basslastige Musik übermäßig mit hoher Lautstärke abgespielt wird, können die Lautsprecher ausfallen. Achte darauf, basslastige Musik bei geringerer Lautstärke abzuspielen, um Schäden an deinem Lautsprecher zu vermeiden. Verwende die JBL Charge 3 Lautsprecher ersetzen-Anleitung, um die Lautsprecher des Geräts auszutauschen.
Fragen, die andere Leute dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
3 Kommentare
Mine was accidentally dropped on its side and the speaker on one side sounds busted and it sounds crackly when bass on any song is played. if I where to replace that one speaker inside what would I need to get to do it correctly without damaging it further? And where would I be able to find an other speaker like that to replace it ?
Zeeplee - Antwort Teilen
For me, it was the battery. I had the problem that the box was only distortion present when loud or bass-heavy music played. Independently from this (or that's what I thought), the battery was old. The box did not last very long anymore, and when I put it on a charger, the LEDs indicated a full charge almost right away. I replaced the battery, and the distortion went away, too. I presume there was some sort of brown-out, which caused the distortion.
Axel Buß - Antwort Teilen
Axel, thank you for this feedback! I had a similar situation with my laptop where it was overheating and slowing down because my battery was old. I didn't think the battery could cause it to overheat but it was a simple repair and replacing it ended up fixing what I thought was 2 separate problems (1. short battery life 2.overheating and slow performance).
Evan Gattuso - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 56
Letzte 30 Tage: 226
Insgesamt: 53,455
