Hält dein JBL Charge 3 die Ladung nicht mehr so lange wie früher? Lädt er gar nicht mehr? JBL Charge 3 Lautsprecher können verschiedene Probleme haben, die dazu führen, dass sie nicht mehr laden oder die Ladung schnell verlieren. Prüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Defekter Akku
Wenn der Akku deines JBL Charge 3 nicht lädt oder das Gerät unerwartet ausgeht, liegt möglicherweise ein defekter Akku vor. Bevor du den Akku des Lautsprechers austauschst, stelle sicher, dass der Lautsprecher keinen ungewöhnlichen Temperaturen ausgesetzt war, zum Beispiel in der Nähe eines Ofens oder Kamins. Ungewöhnliche Temperaturen können dazu führen, dass der Akku schneller als normal an Leistung verliert. Wenn die Probleme mit dem Akku weiterhin bestehen, verwende die Anleitung zum Austausch des JBL Charge 3 Akkus, um den defekten Akku des Lautsprechers zu ersetzen.
Defekter Ladeanschluss
Wenn dein JBL Charge 3 nach dem Austausch des Akkus immer noch nicht lädt, ist möglicherweise der Ladeanschluss defekt. Um den Ladeanschluss des Lautsprechers zu ersetzen, verwende die Anleitung zum Austausch der JBL Charge 3 Anschlussbaugruppe.
Fragen, die andere Leute dazu gestellt haben
- My JBL Charge 3 turns off by itself.
- Why are all the charging lights indicators flashing?
- JBL Charge 3 Solid Battery Light after new battery
1 Kommentar
After replacing the battery:
Hold the “on” button and push in the USB charger at the same time. The speaker charging system will reboot. And the charge LED’s light up blinking.
Huub - Antwort Teilen
