Zum Hauptinhalt wechseln
Funktionieren die Anschlüsse deines JBL Charge 3 Lautsprechers nicht mehr? Lässt sich dein Gerät nicht mehr laden, funktioniert die Powerbank-Funktion nicht oder lässt sich kein Audiokabel mehr verwenden? JBL Charge 3 Lautsprecher sind anfällig für verschiedene Probleme, die dazu führen können, dass die Anschlüsse des Lautsprechers den Dienst versagen. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Verbundenes Kabel ist defekt
Wenn dein JBL Charge 3 Lautsprecher nicht lädt, du das Gerät nicht als Ladegerät verwenden kannst oder die Audiokabelfunktion nicht funktioniert, liegt das Problem möglicherweise am Kabel selbst. Überprüfe, ob das Kabel, das du verwenden möchtest, mit einem anderen Gerät funktioniert. Versuche außerdem, ein anderes Kabel mit deinem Lautsprecher zu verwenden, um zu sehen, ob das Problem weiterhin besteht.
Defekter Anschluss
Wenn die Kabel nicht die Ursache sind, könnten die Anschlüsse defekt sein. Wenn einer der drei Anschlüsse mit einem funktionierenden Kabel nicht funktioniert, siehe die Anleitung zum Austausch der Anschlussbucht des JBL Charge 3, um die Anschlüsse zu ersetzen.
Fragen, die andere Personen dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.119 Reputation
1 Anleitung geschrieben
2 Kommentare
Where can I take my charge three to get repaired?
george plumides - Antwort Teilen
My charging port in my charge three does not work the contacts look mangled I can send a picture
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 2,086
