Zum Hauptinhalt wechseln
Geht dein JBL Charge 3 Lautsprecher nicht mehr an? Spielt er keine Sounds ab oder leuchten keine Lichter? JBL Charge 3 Lautsprecher sind anfällig für eine Reihe von Problemen, die den Lautsprecher daran hindern können, sich einzuschalten. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu lösen.
Gerät ist ausgeschaltet
Versuche zuerst, deinen JBL Charge 3 durch Drücken des Power-Buttons an der Oberseite des Geräts einzuschalten. Die Lichter an der Vorderseite des Lautsprechers sollten angehen, wenn der Lautsprecher eingeschaltet wird.
Akku ist nicht geladen
Wenn der JBL Charge 3 Lautsprecher nicht geladen ist, lässt er sich nicht einschalten. Schließe deinen Lautsprecher mit seinem Ladekabel an eine Steckdose an. Stelle sicher, dass die vorderen Lichter angehen, was anzeigt, dass der Lautsprecher geladen wird. Wenn die Lichter nicht angehen, hat der JBL Charge 3 möglicherweise einen defekten Akku. Verwende die JBL Charge 3 Akku-Austausch-Anleitung, um den defekten Akku des Lautsprechers auszutauschen.
Bluetooth ist nicht verbunden
Wenn dein Lautsprecher nicht via Bluetooth mit einem anderen Gerät gekoppelt ist, zeigt er möglicherweise keine Lebenszeichen. Trenne dein Gerät und den Lautsprecher von Bluetooth und versuche, beide erneut zu verbinden. Sobald dein Gerät und der Lautsprecher gekoppelt sind, stelle sicher, dass die Lautstärke an deinem Gerät und dem Lautsprecher aufgedreht ist. Wenn du keine Verbindung zu Bluetooth herstellen kannst, versuche, den Lautsprecher neu zu starten. Koppel danach wie gewohnt via Bluetooth.
Wenn dein Lautsprecher immer noch keine Bluetooth-Verbindung herstellt, musst du ihn möglicherweise zurücksetzen. Schalte das Gerät ein und halte gleichzeitig die Tasten „Lauter“ und „Play/Pause“ gedrückt, bis der Power-Button leuchtet.
Defekter Bluetooth-Chip
Wenn dein Gerät immer noch keine Verbindung zum Lautsprecher herstellt, ist möglicherweise der Bluetooth-Chip defekt und du musst das Motherboard des Lautsprechers austauschen. Siehe die JBL Charge 3 Motherboard-Austausch-Anleitung, um das defekte Motherboard auszutauschen.
Defekter Power-Button
Stelle sicher, dass dein JBL Charge 3 Lautsprecher geladen ist. Wenn er vollständig geladen ist und sich immer noch nicht einschalten lässt, ist der Mechanismus des Power-Buttons möglicherweise abgenutzt oder kaputt. Verwende die JBL Charge 3 Button-Austausch-Anleitung, um defekte Tasten am Lautsprecher auszutauschen.
Fragen, die andere Leute dazu gestellt haben
Ähnliche Seiten
Arielle Sampson
17.119 Reputation
1 Anleitung geschrieben
8 Kommentare
My jbl i connect power cord .and power light turn white. And orange and turn off .can't please help me
Ernesto Huerta - Antwort Teilen
When I turn on my Flip speaker the 5 lights blink and go off, no power up. My nephew was playing with the speaker pushing all the buttons and after that it would no longer power up. The speaker worked great up until the time the buttons were randomly pressed. It has a full charge and all the buttons work properly.
I hope you can help with this situation.... I really like this speaker.
Chris Knisely - Antwort Teilen
When your JBL is on demo mode, it starts only with charger and without it, it just shows the battery level.
Solution found : "Press and hold simultaneously, The JBL CONNECT button < and the VOLUME UP + button for over 10 seconds. The first battery LED on the bottom right will turn RED. This confirms the device is Reset."
There are other modes that can be triggered if I remember correctly...
Fabien - Antwort Teilen
I have a Jbl 3. It will not power on and when you plug it in only the bottom charging light will blink. No matter how long you leave it plugged in the bottom light is the only one that blinks. Other then that will not turn on whether plugged in or not
danielpeterson - Antwort Teilen
Same issue also replaced the battery.only red led blink when carger is connected.left it on charge for 4 hrs, no difference
Dries Kruger - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 149
Insgesamt: 41,024
