Einleitung
Wenn einer der drei Anschlüsse (AUX, USB, Ladeanschluss) nicht mehr funktioniert, müssen sie vielleicht ausgetauscht werden. Wenn du nur einen der Anschlüsse austauschen willst, musst du löten können. Unsere Lötanleitung zeigt dir, wie das geht.
Was du brauchst
Lege dein Gerät mit der Unterseite nach oben und setze ein Plastiköffnungswerkzeug vertikal in den Schlitz in der Frontabdeckung ein.
Ziehe das Werkzeug langsam nach außen und löse die Rasten, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
Wiederhole dieses Verfahren an allen vier Kanten der Frontabdeckung.
Ziehe die Abdeckung auf beiden Seiten vorsichtig auseinander und entferne sie vom Gehäuse.
Entferne vier 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der Abdeckung der Anschlüsse.
Zwänge ein Plastiköffnungswerkzeug um die Abdeckung und entferne sie.
Entferne die drei 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der Anschlussplatine
Ziehe die Abdeckung der Anschlüsse von der Anschlussplatine ab
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
42 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
17 Kommentare zur Anleitung
Is there a place to buy an entire replacement port bay?
Found the whole assembly on line for 30 bucks. Or a usb port for five from jbl
Can u share a link? Need a new port bay!
