Zum Hauptinhalt wechseln
Der JBL Charge 3 ist an seiner unverwechselbaren gewebten Lautsprecherabdeckung und seinen Gummidetails zu erkennen. Er kam 2016 auf den auf den Markt und verfügt über ein vollständig wasserfestes Design, 20 Stunden Wiedergabezeit und Bluetooth Konnektivität.
My JBL Charge 3 turns off by itself.
When i turn on my JBL Charge 3 it turns off after couple seconds. After it has turnined off couple times it stays on and when i turn it off, it just does the same thing. It’s my second day with it so its brand new…
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
My charge 3 recently had the same issue after some weeks of inactivity, the speakers would just shut down almost instantly without reason (full battery level indicator and it charged correctly so it didn't seem likely to be at fault here). Then I realised the battery sensor problem that appeared a few days ago on my Android phone (battery level status showing negative digits) could be causing the connected device to turn off, and so it was. Try pairing it to a different device and see if this solves, in that case I would also hard reset the speakers (press and hold volUP+play/pause until it turns off) to avoid automatic connection to the faulty device, notice that this will clear the memory of all devices paired in the past.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Hilfreichste Antwort
If your JBL Charge 3 speaker is not charging or not holding a charge, see the JBL Charge 3 Won’t Charge or Won’t Hold a Charge problem page for possible problems and solutions.
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
VeryRareHenny wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 4,367
