Zum Hauptinhalt wechseln
2,3GHz, 2,6GHz oder 2,7GHz Quadcore Intel Core i7 Prozessor (Turbo Boost bis zu 3,7GHz) mit 6MB geteiltem L3 Cache.
561 Fragen Alle anzeigen
Full Charge Capacity nach einem Tag bereits 1200mAh geringer
Hallo, gestern habe ich an meinem rMPB die iFixit Ersatzbatterie eingebaut. Anschließend habe ich sie wie empfohlen kalibriert und ihre Kapazität in coconutbattery ausgelesen. Zu diesem Zeitpunkt lag die Full Charge Capacity bei 9000mAh. Jetzt, nachdem ich mein Macbook nur zum surfen benutzt habe liegt sie einen Tag später nur noch bei 7800mAh. Gibt es irgendetwas, was ich tun kann?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hallo Jonas,
Benutze den Akku am besten noch ein bisschen und beobachte die Full-Charge Kapazität.
Manchmal brauchen die Akkus ein bisschen, um vollständig zu funktionieren.
Führe (wenn nicht schon getan) ein SMC-Reset durch.
Wenn du nach ca. 5 Ladezyklen noch immer diese Probleme hast, dann solltest du dich mal an den iFixit-Support wenden.
Hier nochmal ein Support-Dokument von iFixit, welches dir vielleicht weiterhelfen kann:
https://ifixit-eu-de.helpscoutdocs.com/a...
Gruß - Maik
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
2 Kommentare:
Hallo Maik,
Danke für die Hilfe. Ich werde es mal mit einem SMC-Reset probieren und die Kapzität weiterhin beobachten. Danke für den Tipp und das Verlinken des Dokuments.
Grüße, Jonas
von
Kein Problem. Wenn es danach noch nicht funktioniert, dann solltest du dich einmal beim iFixit-Support melden :)
Gruß - Maik
von
Thanks for information Same Same ufabet
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Jonas wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 87
