Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht am 16. September 2016. Modelbezeichnung 1660, 1778. Verfügbar in den Versionen: GSM oder CDMA / 32, 128 oder 256GB / Rosé Gold, Gold, Silber, Mattschwarz oder Hochglanz-Schwarz
Home Button funktioniert nicht
Beim Zusammenbau (nach Akkutausch) funktionierte der HOME BUTTON NICHT MEHR. Ich habe das Gerät wieder geöffnet und festgestellt, dass das hintere Flexibel zum Display beim Zusammenbau gerissen ist.
Muss ich das ganze Display tauschen? Was benötige ich ?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hallo Manfred Schlüter,
da du selber festgestellt hast dass das Kabel vom Display gerissen ist, führt hier kein weg drumherum dass du das Display von deinem Gerät wechsest um den Button wieder gängig zu bekommen.
Für den Displaytausch befolge diese Anleitung.
Die benötigten Ersatzteile findest du hier.
Mit freundlichem Gruß
Replace a screen compatible with iPhone 7. Includes all of the small parts preinstalled in the assembly. Features a 4.7 inch 750 x 1334 pixel IPS LCD Display, Front Glass Digitizer Panel, Front Camera Assembly, Earpiece Speaker, and LCD Shield Plate. Bild
Produkt
iPhone 7 Screen
$54.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Moin.
Im Grunde würde der Tausch des Backlights das Problem beheben. Der komplette Tausch ist nur dann nötig, wenn man das Backlight nicht selber tauschen kann. Benötigt wird n brauchbarer Lötkolben, Lötzinn, Flussmittel, Isopropanol und eine Temperatur um 100°C. Das Backlight hat eine klebende Dichtung welche die Verbindung zum eigentlichen Panel darstellt. Die Ansteurung des Homebuttons wird über das Backlight realisert, ebenso der 3D Touch, also am besten ein originales hernehmen.
Ansonsten Display gegen ein refurbished oder pulled Display ersetzen und Ruhe ist.
LG Patrick
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Manfred Schlüter wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 324
