Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 7 Display tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
    1. iPhone 7 Display tauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Vor dem Beginn sollte der Akkuladestand des iPhones unter 25 % liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen oder explodieren.
      • Schalte das iPhone aus, bevor du es zerlegst.
      • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
      • Beim Öffnen des Gerätes werden die Dichtungen für den Spritzwasserschutz beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du fortfährst. Wenn du diese nicht ersetzt, ist dein Gerät nach der Reparatur nicht mehr gegen Spritzwasser geschützt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 7 Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 7 Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 7 Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 7 Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 7 Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 7 Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
      • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
      • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 7 Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 7 Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 7 Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    3. iPhone 7 Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 7 Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
      • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
      • Wenn die Anti Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte.
      Frag FixBot
    4. iPhone 7 Display tauschen, Display erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie das Display mit einem Saugheber abgelöst werden kann.
      • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst, so werden die Verklebungen aufgeweicht.
      • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener etwa 90 Sekunden lang erwärmen, dann sollte der Kleber weich genug sein.
      Frag FixBot
    5. iPhone 7 Display tauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 7 Display tauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über den Home Button.
      • Passe dabei auf, dass der Saugnapf den Home Button nicht bedeckt, sonst kann der nicht mehr dicht abschließen.
      Frag FixBot
    6. iPhone 7 Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 7 Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 7 Display tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen bilden.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals Wärme anwenden und dann die Scheibe vorsichtig hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen, bis du genug Platz hast, um dein Werkzeug einzuführen.
      Frag FixBot
    7. iPhone 7 Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 7 Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 7 Display tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante von der unteren Ecke an nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
      • Halte vor der oberen linken Ecke an.
      • Versuche nicht, die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse wegzuhebeln, denn hier halten Plastikclips die Teile zusammen. Die Clips könnten abbrechen.
      Frag FixBot
    8. iPhone 7 Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
      Frag FixBot
    9. iPhone 7 Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 7 Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 7 Display tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
      Frag FixBot
    10. iPhone 7 Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 7 Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
      • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
      • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
      Frag FixBot
    11. iPhone 7 Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 7 Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 7 Display tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum unter das Display um die obere linke Ecke und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
      Frag FixBot
    12. iPhone 7 Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 7 Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird.
      Frag FixBot
    13. iPhone 7 Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 7 Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 7 Display tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her umklappst, so wie wenn du ein Buch öffnest.
      • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
      • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
      Frag FixBot
    1. iPhone 7 Display tauschen, Akkuanschluss trennen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      Tri-point Y000 Screwdriver
      $5.99
      • Entferne die vier Tri-Point Y000-Schrauben, die die Abdeckung der unteren Anschlüsse befestigen, sie haben folgende Längen:
      • Drei 1,2 mm Schrauben
      • Eine 2,4 mm Schraube
      • Passe während der ganzen Reparatur gut auf die Schrauben auf und sorge dafür, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst kann das iPhone beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. iPhone 7 Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung der unteren Anschlüsse.
      Frag FixBot
    3. iPhone 7 Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 7 Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 7 Display tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Stecker der Batterie vom Anschluss auf dem Logic Board heben.
      • Biege das Kabel leicht nach unten, um zu verhindern, dass es mit dem Anschluss in Berührung kommt und das Telefon mit Strom versorgt.
      Frag FixBot
    1. iPhone 7 Display tauschen, Display Einheit: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 7 Display tauschen, Display Einheit: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 7 Display tauschen, Display Einheit: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Bevor du in diesem Schritt ein Kabel ablöst oder wieder verbindest, musst du den Akku abtrennen.
      • Nutze das Flache Ende deines Spudgers oder deinen Fingernagel, um die Anschlüsse des Flachbandkabels am unteren Ende des Displays zu lösen.
      • Um die Stecker wieder zu verbinden musst du diese unbedingt erst an einer Seite, dann an der gegenüberliegenden herunterdrücken. Drücke nicht in der Mitte, da sie sich verbiegen und im schlimmsten Fall funktionsunfähig werden können.
      • Wenn du nach dem Zusammenbau deines Smartphones ein leeres Display, weiße Streifen, teilweisen oder kompletten Ausfall des Touchscreens hast, dann versuche nochmals diese beiden Kabel abzutrennen und sorgfältig wieder anzuschließen. Achte darauf, dass sie wirklich fest sitzen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 7 Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 7 Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 7 Display tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Abdeckung über dem Stecker der Frontsensoreinheit befestigt ist.
      • Es können auch Y000 Schrauben sein. Apple hat etwa in der Mitte der Produktionszeit auf Y000 umgestellt.
      Frag FixBot
    3. iPhone 7 Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 7 Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Entferne den Stecker der Display Einheit von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      • Der Stecker sollte nicht mittig festgesteckt werden, um ein Verbiegen zu vermeiden.
      Frag FixBot
    4. iPhone 7 Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. iPhone 7 Display tauschen, Home / Touch ID Sensor: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Y000 Schrauben, mit der die Abdeckung des Home / Touch ID-Sensors befestigt ist:
      • Eine 1,1 mm Schraube
      • Drei 1,3 mm Schraube
      • Überdrehe beim Zusammenbau diese Schrauben nicht, sonst funktioniert dein Home Button nicht.
      Frag FixBot
    2. iPhone 7 Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung über dem Home / Touch-ID Sensor.
      Frag FixBot
    3. iPhone 7 Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone 7 Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone 7 Display tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    4. iPhone 7 Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 7 Display tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Heble behutsam den darunterliegenden Stecker hoch und biege ihn aus dem Weg für das Home Button/TouchID Kabel.
      • Das iPhone kann bei diesem Schritt leicht beschädigt werden. Arbeite langsam und passe gut auf, wo du dein Hebelwerkzeug ansetzt. Wenn du die TouchID Hardware beschädigst, kann sie nur von Apple repariert werden.
      • Wenn sich der Stecker nicht leicht hochhebeln lässt, dann erwärme den Kleber des Steckers mit einem Haartrockner oder einem iOpener, versuche es dann nochmals.
      • Versuche nicht, den Stecker ganz abzulösen - klappe ihn einfach ein wenig hoch, so dass das darunterliegende Home Button/TouchID Sensorkabel entfernt werden kann.
      Frag FixBot
    5. iPhone 7 Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Wenn du den Bereich um den Home Button/TouchID Sensor erwärmst, dann wird der Kleber weich, mit dem seine empfindlichen Kabel befestigt sind, so dass er leichter entfernt werden kann.
      • Drehe die Displayeinheit herum. Nimm einen Haartrockner oder bereite einen iOpener vor und erwärme etwa 90 Sekunden lang die Unterkante des Displays, damit der Kleber darunter weich wird.
      Frag FixBot
    6. iPhone 7 Display tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone 7 Display tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone 7 Display tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Schneide vorsichtig mit einem Plektrum durch den Kleber, der das Home / Touch ID Sensorkabel an der Rückseite des Displays hält.
      Frag FixBot
    7. iPhone 7 Display tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Entferne die Home/Touch ID Sensoreinheit, indem du sie über die Vorderseite des Displays herausnimmst.
      • Führe beim Zusammenbau zuerst das Kabel durch die Öffnung auf der Vorderseite des Displays.
      • Es kann sein, dass dein Ersatzteil mit einer zusätzlichen Y000 Schraube rechts vom Home Button ausgeliefert wurde. Diese Schraube ist überflüssig, entferne sie, so dass du die Halterung des Home Buttons wieder einbauen kannst.
      • Folge dieser Anleitung, um die Display-Klebestreifen anzubringen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, verklebe das Display wieder und folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen . In unserem Antwortenforum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
946 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
229.812 Reputation
166 Anleitungen geschrieben
112 Kommentare zur Anleitung
When putting the screen back on will the device loose it's water-resistant properties?
Joseph - Antwort Teilen
Wondering this too.
Draydan - Antwort Teilen
It will for sure lose it's water-resistant properties. So, please replace the water-resistant adhesive before assembly.
Jojo - Antwort Teilen
Yes, but you can buy a new replacement seal for a few bucks. However, it is extremely thin and very sticky so its almost impossible to do it right the first time (imagine placing a needle thin sized rubber band covered in glue around the tiny ledge you phone screen sits on). I would suggest you buy two because it is likely you’ll need a second shot at it…because if any part gets misplaced and sticks to the wrong spot, it will not come off, and that “sticky rubber band” turns into this horrible stringy tar/chewing gum ring that is impossible to manipulate…fair warning… it will most likely be pretty water resistant even if you don’t add a new seal to it… its not a waterproof phone in the first place :)
jaicdc - Antwort Teilen
Yes it will lose the water-resistant abilities. It is very hard to seal it back to it's original state.
Alec - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 45
Letzte 7 Tage: 310
Letzte 30 Tage: 1,487
Insgesamt: 1,294,917
