Zum Hauptinhalt wechseln
AC-Netzadapter für MacBook, MacBookPro und MacBook Air. Ausgestattet mit einem magnetischen Stecker, der sich von selbst trennt, wenn daran gezogen wird. Die MagSafe Netzteile der ersten Generation (2006-2012) haben einen etwas dickeren L-förmigen Stecker. Erhältlich in 45 W, 60 W und 85 W.
65 Fragen Alle anzeigen
Can the box be repaired?
I charge from a generator occasionally. There has been a trend of things pugged into the generator dying. I think by turning off the generator while the charger was plugged in, it may have dropped voltage under the acceptable range. What would this do to the box to make it not work, and how can it be fixed?
I’m on my way to best buy, where I’ll pick up a new one because I can’t work without the charger, but I’ll return that if I can get this one running again.
Any help would be wonderful.
Be healthy!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Generators can create surges which can damage chargers, power supplies and systems. I would strongly recommend getting a good surge suppressor for your system and its peripherals. Did you look at getting a UPS? Or an anti-vampire outlet strip? COMPLETE GUIDE TO VAMPIRE POWER
You selected a MagSafe charger what system are you using? Did you check the systems battery? Install this gem of an app CoconutBattery. Take a snapshot of the apps main window and post it here for us to see Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
john o'bryan wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 34
