Zum Hauptinhalt wechseln
Es gibt viele Ausführungen dieser Kaffeemaschinen von Saeco. Im technischen Aufbau sind sie sich sehr ähnlich und viele Reparaturen gehen gleichartig.
9 Fragen Alle anzeigen
After switch on: priming star for few seconds then E05 error
Dear,
Circuit priming message loops at beginning, then straigth away E05 error and asking to restart the machine, I did few times without sucess.
I opened the machine, and I can`t see any leak.
Any recommendation please?
My  coffee machine is Royal gran crema
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Hi . The problem with E05 is generated of many SAECO coffee machine , I had this problem and I fixed it . See the video below and I am sure it will helps you .
https://youtu.be/0YR-xtacx1U
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Error code 05 means that the flow meter does not give a signal. Now you have to search: is the flowmeter blocked or broken? Or the water cannot pass through, e.g. because the heater or the pump is calcified. In Saeco Royal Pumpe austauschen the flowmeter can be seen in step 6, picture 2. Open the flowmeter and clean it, it's easy.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
anass wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 206
Insgesamt: 7,068
