HD8920 Funktionsventil
1 Antwort 0 Punkte |
After switch on: priming star for few seconds then E05 error |
2 Antworten 0 Punkte |
Is my saeco magic 220 or 110V . as I had kept this for 8years. |
I’m getting miss brew and “water circuit priming” message |
Brew part blocked, no more running |
Werkzeuge
Wenn du einen Saeco Kaffeevollautomat hast, sieh dir auch die Infos und Anleitungen zu den Geräten von Philips und Gaggia an. Die Maschinen dieser Marken stammen alle von demselben Hersteller und sind sehr ähnlich aufgebaut. Einige Bauteile sind in vielen Fällen identisch, z. B. Pumpe, Drainageventil, Heizung oder Antrieb.
Alle diese langlebigen und robusten Maschinen haben eine gemeinsame Chassis, viele Ersatzteile sind baugleich. Das tragende Gehäuse ist aus schwerem Metallblech, die Anbauteile aus Kunststoff. Die Brühgruppe ist durch eine Metallklappe auf der rechten Seite leicht zugänglich und kann einfach herausgezogen werden. Im Bild ist eine Philips-Saeco Royal one touch Cappuccino zu sehen, ihre Typenbezeichnung ist HD 8930. Die Typenbezeichnung findest du meistens auf einem Aufkleber an der Unterseite.
